开关电源电感电流波形
4125|4
 楼主| vitohu 发表于 2024-6-11 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里面的电感波形是在带负载工作下,如果空载呢?电感也会一直充放电?那么当输出电容充满电后会是什么样的波形?
无善无恶心之体 发表于 2024-6-12 08:47 | 显示全部楼层
从你图中的连续---》不连续----》断流
mwxpk 发表于 2024-6-12 11:55 | 显示全部楼层
频率、电容、电感,有一项固定,其它项随固定项调整。左倒角偏感,右倒偏容。
Siderlee 发表于 2024-6-12 12:21 | 显示全部楼层
空载没有电流,理论上
coody 发表于 2024-6-12 14:32 | 显示全部楼层
实际在误差放大器的控制下电流会连续或不连续,电压都会稳压在设置值。如果没有反馈,电容只是充电不放电,则对于BUCK电路,最终电容电压跟输入电压一致。
