大面积模拟地和小面积模拟地的区别
3160|15
haibao211|  楼主 | 2012-5-21 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,铺地一个是大面积铺的,一个是小面积铺的。
在不加电源的情况下,用示波器测试AB两点,
大面积铺地上最大有50mV的跳动,
小面积铺地上最大有20mV的跳动,
请问,是什么原因造成的?
如何避免?
haibao211|  楼主 | 2012-5-21 18:12 | 只看该作者
我的示波器最小档位是20mV的
yudengyun| | 2012-5-21 19:18 | 只看该作者
关注中...
Tinnal| | 2012-5-21 22:38 | 只看该作者
你不能单纯把地给出来,你应该把全电路给出来,铺地不在乎大小,在乎合理。要看你的铺地范围内的信号情况。
haibao211|  楼主 | 2012-5-22 09:22 | 只看该作者
可问题关键是我没上电啊,它怎么会有幅值跳动?
xxlin1984| | 2012-5-22 10:03 | 只看该作者
“没上电,有幅值跳动”
就一块单独铜箔吗,没接任何电源,直接用示波器探头测吗?
那是感应电了,面积越大,天线效果越强,看下频率是不是50Hz。
HWM| | 2012-5-22 10:09 | 只看该作者
to LZ:
干扰耦合所致....
地平面需要接地(浮地除外),悬空着自然对地(大地)会有杂波。地平面只要是能有效地“包含”其上面的信号走线即可,并不是越大越好。
yewuyi| | 2012-5-22 10:36 | 只看该作者
哎呀,基本的知识:
1、地是参考面概念,既然用了参考这个词,自然就应该与其它部分形成某种程度上的联系才行。
2、不能用地面积大小来衡量接地效果,一般地平面大一些,等效阻抗也会小一些,但这不是绝对的,加入你某个比较大的地平面存在某一个比较细的线,此时如同木桶理论,最矮的那个板才决定这个木桶的容量。
forgot| | 2012-5-22 11:07 | 只看该作者
地阻抗不一样
haibao211|  楼主 | 2012-5-22 19:09 | 只看该作者
十分抱歉,我没有说明白。
以A点当做参考点,
A点接示波器探头的地,B点接示波器探头的接触端。
发生了这样的事情。
但是如果把示波器探头的地和探头的接触端直接相连,大概4mV左右跳动,
这个应该是正常的。
haibao211|  楼主 | 2012-5-22 19:16 | 只看该作者
另外问一下,如果有一个开关电源模块,
开关电源模块通过空间向外界辐射干扰,
而上图的两块板子恰好在电源模块的正上方,
那么小模拟地的板子是不是受到的干扰会小一些?
chunyang| | 2012-5-22 23:16 | 只看该作者
十分抱歉,我没有说明白。
以A点当做参考点,
发生了这样的事情。
这个应该是正常的。 ...
haibao211 发表于 2012-5-22 19:09
空间存在电磁干扰,特别是来自电网的工频干扰耦合,面积大耦合自然也强,而短路探头还有杂波说明示波器或探头本身的屏蔽/接地也不够好。
sim-happiness| | 2012-5-23 11:13 | 只看该作者
路过,学习………………赞成干扰所致
linwd718| | 2012-5-23 11:57 | 只看该作者
典型一干扰
典型一干扰
典型一干扰
