维修带来的感慨
4593|47
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-12 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着多天来,我地气温均在38度,所以下班后本人这维修电工便会被街坊邻居喊去修个空调遥控器、风扇之类的。在接连修了几台落地扇后,本人不禁感慨这到底算是咋回事呀!
接手的几台落地扇,有几台是近些年的产品:样式新颖、体积小巧、遥控甚至语音控制功能那是相当先进,可是这些风扇往往不到两年就“趴窝”了,而问题绝大部分都是由于电动机线圈引起——全是漆包铝线过热所致(有一款用的是铜包铝线)!而接修的两台有三十多年的老牌子电扇,给人的感觉就是敦厚,用料那可以说绝对的真材实料,这么多年过去了电机那是啥问题都没有,只是启动电容老化了。
相较于不同时代的风扇,本人真是不知该做何感想,只想两者能互补该有多好!
这也是没办法。。。有失有得吧  发表于 2024-6-19 16:36
qintian0303 发表于 2024-6-12 17:25 | 显示全部楼层
降本增效惹的祸,都是在不断挑战下线,有的产品不知道有没有全面检测,到家有的功能就是不能用的
qintian0303 发表于 2024-6-12 17:27 | 显示全部楼层
去年买了一个新式的循环扇,最大风直接不能启动,不过风量确实大,也就留下来了,小风量启动凑活用
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-12 19:03 | 显示全部楼层
降本增效惹的祸,都是在不断挑战下线,有的产品不知道有没有全面检测,到家有的功能就是不能用的 ...
既然功能如此丰富和先进了,完全可以在关键的部件上做到真材实料,这种情况恐怕也就能吸引一些“外貌协会的”。
ocon 发表于 2024-6-12 20:15 | 显示全部楼层
铝线并非不能用,只是因为电阻率比铜大,同样功率需要更粗的线径,而不良商家减的正是这个线径,因为这样干造假收益最高。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-13 08:35 | 显示全部楼层
铝线并非不能用,只是因为电阻率比铜大,同样功率需要更粗的线径,而不良商家减的正是这个线径,因为这样干 ...
分析的相当透彻,无奈现在价格和外观成了吸引人的主要方面,而导致真正关注内在核心的人却少之又少。
zjsx8192 发表于 2024-6-13 08:50 | 显示全部楼层
是为了销量吧,国人一般不坏不买新的。想起改开前那些产品,一个个做的用1,20年不坏,不倒闭才怪。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-13 09:11 | 显示全部楼层
是为了销量吧,国人一般不坏不买新的。想起改开前那些产品,一个个做的用1,20年不坏,不倒闭才怪。 ...
做为商家确实是这样的观点,但是做为掏钱的消费者恐怕就不是这样的想法了。
ezcui 发表于 2024-6-13 10:40 | 显示全部楼层
有感慨就好,高温尚未热昏
zlf1208 发表于 2024-6-13 11:50 | 显示全部楼层
都在尽一切可能给地球增加负担。原本这些资源可以用30年,现在只能用1年,然后变成垃圾!不作不死!
sleepybear 发表于 2024-6-13 13:55 | 显示全部楼层
老家有台蝙蝠牌落地扇,大概是上世纪九十年代初买的,有三十年了,现在还棒棒滴。网上查了一下,说是一个做雷达的军工厂出的。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-13 14:08 | 显示全部楼层
老家有台蝙蝠牌落地扇,大概是上世纪九十年代初买的,有三十年了,现在还棒棒滴。网上查了一下,说是一个做 ...
当年的长城、蝙蝠和华生吊扇和电扇质量都是非常不错的,我们山东这边都是早前的金龙牌的,质量同样不错,家里的也是三十多年了,一直在使用。
Siderlee 发表于 2024-6-13 22:58 | 显示全部楼层
质量问题,哪个行业都有,特别是食品
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-14 08:01 | 显示全部楼层
质量问题,哪个行业都有,特别是食品
要不说现在的食品是丰富了,却没有小时候吃的放心了。
zzh2118 发表于 2024-6-14 08:02 | 显示全部楼层
以前的电机质量杠杠的,很少坏就不能促进经济发展,厂家就不能薄利多销。
以前的LED灯珠用黄金线,价格高 后来用铝线 价格就降下来了!
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-14 08:07 | 显示全部楼层
以前的LED灯珠用黄金线,价格高  ...
这种情况美其名曰技术升级换代,其实就是变相刺激消费,割韭菜!
coody 发表于 2024-6-14 11:27 | 显示全部楼层
家里第一台风扇是1987年7月买的,第2、3台是1990年买的,现在还能用。
近10年买的风扇寿命不长,通常是启动电容、机壳问题。现在我自己家的风扇都用直流风扇,或者我自己改为直流风扇(换电机),三相无刷电机效率高、电池供电可以随意移动,静音。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-14 11:35 | 显示全部楼层
近10年买的风扇寿命不长,通常是启动 ...
原来的扇叶大多都是金属材质的,不像现在是塑料的容易碎裂。
ezcui 发表于 2024-6-14 11:37 | 显示全部楼层
都是无限的降本节支惹的祸
的确是成本压力太大了,感觉有些劣币驱逐良币的现象,  发表于 2024-6-14 12:45
sun2152 发表于 2024-6-14 12:05 | 显示全部楼层
西安地铁电缆案了解一下,现在到哪都是成本第一,对外说着高大上,硬件有多渣只要你不懂谁知道呢
