[AT32F407] AT32开启了 读保护, 如何升级 bootloader?
4582|12
 楼主| musich 发表于 2024-6-12 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
搬到SRAM后, 整片擦除?
 楼主| musich 发表于 2024-6-12 22:59 | 显示全部楼层
琢磨了好久, 没想到 理想的办法.
nqty 发表于 2024-7-11 12:15 | 显示全部楼层
这个好像没啥影响吧,正常擦除应该就行吧
星星点点didi 发表于 2024-7-11 13:20 | 显示全部楼层
在AT32微控制器上开启读保护(Read Protection)后,升级bootloader可能会受到限制,因为读保护会阻止对内部闪存的读取和写入操作。如果你需要升级bootloader,通常需要先解除读保护,然后进行升级,最后再重新启用读保护
盗铃何须掩耳 发表于 2024-7-11 13:53 | 显示全部楼层
应该要先解除读保护
hhdhy 发表于 2024-7-11 14:25 | 显示全部楼层
在解除读保护之前,建议备份当前的固件,以防升级过程中出现问题
tiakon 发表于 2024-7-11 17:37 | 显示全部楼层
注意:解除读保护操作会擦除整个闪存,包括用户程序和数据。因此,在执行此操作之前,确保已经备份了所有重要数据
清芯芯清 发表于 2024-7-11 18:43 | 显示全部楼层
在解除读保护后,你可以使用编程工具将新的bootloader固件下载到微控制器的闪存中
wamed 发表于 2024-7-12 08:20 | 显示全部楼层
在bootloader升级完成后,你可以重新启用读保护,以保护新的bootloader和用户程序不被非法读取
gongqijuns 发表于 2024-7-12 09:24 | 显示全部楼层
验证新的bootloader是否正常工作,确保系统能够正常启动和运行
eleg34ance 发表于 2024-7-12 10:05 | 显示全部楼层
请注意,解除和重新启用读保护的具体步骤可能会根据你使用的AT32微控制器型号和编程工具而有所不同。务必参考AT32的官方文档或技术支持提供的指南来执行这些操作
pe66ak 发表于 2024-7-12 12:00 | 显示全部楼层
解除读保护是一个敏感的操作,因为它会擦除所有数据。在执行此操作之前,请确保你了解所有潜在的风险,并准备好应对可能出现的问题
