[其他产品] 蓝牙模块的主机模式与从机模式
14777|15
 楼主| forgot 发表于 2024-6-13 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      蓝牙模块的工作模式涵盖了经典蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)两种技术,每种技术又有不同的工作模式,如主设备模式、从设备模式、主从一体模式、广播模式等。其中主设备模式和从设备模式是蓝牙通信中设备扮演的两种基本角色,它们定义了设备在连接和数据传输过程中的行为和责任。
主设备模式(Master Mode)
•主动发起连接:主设备负责搜索附近的蓝牙设备,并主动发起配对和连接请求。
•控制连接:一旦连接建立,主设备控制连接参数,如连接间隔、数据传输的起始和停止。
•多设备连接:一个主设备理论上可以同时与多个从设备(最多7个在经典蓝牙中,BLE中可能更多)保持连接,管理这些连接的通信。
•时钟同步:主设备提供时钟基准,从设备依据主设备的时钟进行同步,保证数据传输的同步性。
从设备模式(Slave Mode)
•被动接收连接:从设备不能主动发起连接请求,而是等待主设备发现并发起连接。
•响应连接:接收到主设备的连接请求后,从设备响应并建立连接。
•数据交互:连接建立后,从设备可以与主设备交换数据,尽管通信参数主要由主设备控制。
•依赖主设备时钟:在通信过程中,从设备的时钟同步于主设备,确保双方数据传输的同步。
      在某些情况下,设备支持主从一体模式,能够在主设备和从设备角色之间切换,以适应不同的应用场景或根据需要承担不同的通信职责。这种灵活性增强了蓝牙设备的适用性和功能多样性,特别是在物联网和可穿戴设备等场景中。
幸福小强 发表于 2024-6-13 21:58 | 显示全部楼层
楼主最近研究蓝牙呢?
没,参加活动  发表于 2024-6-14 08:32
MianQi 发表于 2024-6-20 08:07 | 显示全部楼层
Android + HC-05/06  是一个经常使用的蓝牙组合。
村支书 发表于 2024-6-27 08:44 | 显示全部楼层
蓝牙功耗比较大
普通话补丁 发表于 2024-6-27 08:45 | 显示全部楼层
小暖 发表于 2024-6-27 08:46 | 显示全部楼层
蓝牙在智能家居用得比较多
再见十分钟 发表于 2024-6-27 08:46 | 显示全部楼层
无线传输技术的一种
kenny01 发表于 2024-6-27 08:47 | 显示全部楼层
学习一下
小耳朵图图 发表于 2024-6-27 08:48 | 显示全部楼层
什么是主从一体模式
leslietian 发表于 2024-6-27 08:49 | 显示全部楼层
很多产品都是采用蓝牙模块实现蓝牙功能
是的  发表于 2024-6-27 08:50
tenminutes 发表于 2024-6-27 08:51 | 显示全部楼层
旧年胶片 发表于 2025-9-20 16:31 | 显示全部楼层
蓝牙主机模式(Master)主动发起连接,可同时连多个从机,负责发起配对、控制通信时序,比如手机连接耳机时手机是主机;从机模式(Slave)被动等待连接,通常只连一个主机,响应主机指令,比如耳机、蓝牙传感器多为从机。多数模块支持双模切换,需按需求通过 AT 指令或配置工具设置。
一点点晚风 发表于 2025-9-22 16:39 | 显示全部楼层
蓝牙模块主机模式可主动搜索、连接其他设备,发起数据传输,如手机连接耳机;从机模式则被动等待连接,响应主机指令,如耳机被手机连接。主机需分配通信资源,从机资源需求低,两者可通过配置切换,常见于点对点通信场景。
我趴在云边 发表于 2025-9-24 17:16 | 显示全部楼层
蓝牙模块主机模式可主动搜索、连接其他设备,发起通信并控制连接,如手机连接耳机。从机模式则被动等待连接,无法主动发起,通常为被控制端,如耳机、传感器。多数模块可切换模式,主机成本和功耗略高,从机更简单节能,配合实现设备间数据交互。
