[PCB] PCB材料特性
1224|2
 楼主| forgot 发表于 2024-6-13 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 电气性能
在PCB材料中,介电常数是一个重要的电气特性。介电常数影响信号的传播速度和损耗,特别是在高速/高频PCB设计中。介电常数随着频率的变化而变化,导致信号的色散和损耗。设计人员在选择PCB材料时,应特别关注介电常数的频率依赖性,以确保在高频应用中获得准确的信号传输。
2. 结构特性
1)玻璃编织风格:玻璃编织风格在PCB基板上留下缝隙,影响基板的介电常数和机械性能。玻璃编织风格中的间隙会引起所谓的纤维编织效应,导致介电常数的变化和信号损耗。这在高频应用中尤为明显,可能影响信号的稳定性和传输质量。
2)铜导体粗糙度:较粗糙的导体表面会增加高频信号传输时的损耗,降低信号质量。设计人员应该选择合适的导体制造方法和材料,以确保导体表面的平滑度和电气性能。
3. 热性能
1)热导率和比热:热导率表示了热量在材料中传递的能力,而比热表示了材料温度变化所需的热量。这两个参数共同影响电路板的热传导和温度分布。对于需要高效散热的应用,应选择具有较高热导率的PCB材料。
2)玻璃化转变温度和热膨胀系数(CTE):是决定PCB材料在热变化下性能的重要指标。玻璃化转变温度是材料从玻璃态转变为橡胶态的温度,影响材料的机械性能和稳定性。热膨胀系数表示材料在温度变化下体积的变化程度,影响PCB在热循环中的可靠性和稳定性。设计人员应选择具有适当玻璃化转变温度和热膨胀系数的PCB材料。
