[其他产品] 我从事设计这么多年,使用蓝牙最多的几种模式
3589|18
 楼主| meiyaolei 发表于 2024-6-13 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前工作中用到了很多的蓝牙模块,有HC-05,08等很多厂商的。
蓝牙模组的工作模式涵盖了多种类型,每种模式都适用于不同的应用场景和需求。
以下是蓝牙模组的主要工作模式:
1、主设备工作模式
2、从设备工作模式
3、主从一体工作模式
4、广播者工作模式
5、观察者工作模式
6、iBeacon工作模式
7、Mesh组网工作模式
从我工作中对蓝牙模块的使用,我也总结了下面几个观点。
模式多样性与灵活性:
蓝牙模组支持多种工作模式,主机模式、从机模式、主从一体模式、广播模式、观察者模式等,这些模式提供的灵活性,可以让蓝牙模组能够在使用时的应用于各种设备和场景中。
主机模式与从机模式的互补性:
主机模式:手机平板。从机模式:蓝牙耳机、蓝牙音箱。
主机模式允许蓝牙模组主动发起连接并控制数据传输,需要主动发起通信的场景。
从机模式蓝牙模组能够等待其他设备连接并响应请求,适用于需要被动响应通信的场景。
主从一体模式结合了两者的优势,使蓝牙模组能够根据需求灵活地切换工作模式。
低功耗特性:
在低功耗模式下,蓝牙模组能够以极低的功耗进行数据传输,适用于需要长时间运行且对功耗要求严格的场景。
可穿戴设备、物联网设备等
广播模式观察者模式的单向通信:
广播模式允许蓝牙模组持续向周围发送广播数据包,适用于需要单向传输信息的场景,室内定位、信息推送等。
观察者模式则使蓝牙模组能够监听和读取广播数据包,适用于数据采集、信息接收等场景。
广播模式观察者模式的单向通信这两种模式我都用的非常的少,所以这里我就提了一下,因为之前在室内定位有接触到。
后面的两个我这里就不讲了,我没有用到过,理解不是很深。
幸福小强 发表于 2024-6-13 21:44 | 显示全部楼层
广播模式用的多吗?
pentral0311 发表于 2024-6-14 14:55 | 显示全部楼层
低功耗蓝牙,手机能正常连接待机的功耗能做到多少
643757107 发表于 2024-7-27 20:17 | 显示全部楼层
主要就是手机给设备下发指令或者读取记录数据。
xiaoqi000 发表于 2024-9-25 16:41 | 显示全部楼层
确实,蓝牙模块的多种工作模式使其在各类设备和应用中都有很好的适应性。
哈根达斯uz 发表于 2024-9-30 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙模组的工作模式涵盖了多种类型
Annie556 发表于 2024-10-15 22:16 | 显示全部楼层
蓝牙一般我都是使用的是从机模式
Betty1299 发表于 2024-10-15 23:25 | 显示全部楼层
其实mesh现在比较火,可以考虑使用了
Emily999 发表于 2024-10-16 09:04 | 显示全部楼层
一般都是从机模式吧,主机模式当然也可以玩一玩
Charlotte夏 发表于 2024-10-16 11:23 | 显示全部楼层
蓝牙可以考虑使用低功耗模式
Estelle1999 发表于 2024-10-16 11:30 | 显示全部楼层
玩一玩蓝牙mesh吧,做点智能家居啥的
Carina卡 发表于 2024-10-16 12:30 | 显示全部楼层
Ibencon模式是啥模式啊?
Betty996 发表于 2024-10-16 14:05 | 显示全部楼层
其实穿戴设备玩低功耗还行,不然蓝牙低功耗挺难弄的
alxd 发表于 2024-10-17 09:08 | 显示全部楼层
淘宝这种HC05这些确实太好用了,是吧
B1lanche 发表于 2024-10-17 11:09 | 显示全部楼层
观察者模式咋使用啊?是监听使用吗?
Carmen7 发表于 2024-10-17 13:54 | 显示全部楼层
一般都是AT的从机模式,比较好用
雾都浪漫 发表于 2025-9-15 16:07 | 显示全部楼层
透传模式:无需处理蓝牙协议,直接转发数据,适配多数串口设备,开发高效,是工业传感器、智能家居数据传输的首选;2. 主从模式:主设备主动连从设备,如中控连多个蓝牙模块,从设备被动响应,常用于多设备组网;3. 配对模式:首次连接时开放权限,完成验证后稳定通信,保障数据安全,在需加密的设备交互中常用。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-24 17:33 | 显示全部楼层
设计中常用的蓝牙模式主要有 4 种,覆盖多数连接需求。
📡 核心常用模式
经典蓝牙(BR/EDR):传音频 / 大文件,如蓝牙耳机、蓝牙音箱,速率 1-3Mbps。
BLE(低功耗蓝牙):主打低功耗,用于传感器、智能穿戴,功耗仅经典蓝牙的 1/10。
双模蓝牙:兼容经典与 BLE,适配多设备,如手机连接耳机同时连智能手环。
蓝牙 Mesh:支持多设备组网,适合智能家居,实现设备间联动控制
绒兔星球 发表于 2025-11-5 15:09 | 显示全部楼层
从事设计多年,常用的蓝牙模式主要有四种。经典蓝牙的 A2DP(音频传输),多用于耳机、音箱等音频设备;HID(人机接口),适配键盘、鼠标等外设。低功耗蓝牙(BLE)的 GATT(通用属性配置文件),是物联网传感、智能硬件数据交互的核心;广播模式则适合信标、设备快速发现等场景,满足低功耗、短数据传输需求
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
271
