[ModusToolbox™] 哪位大佬有ModusToolbox 3.1的离线宝?
2477|15
 楼主| zhoushangshi 发表于 2024-6-14 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于电脑装的是win7系统,故装低版本的ModusToolbox,哪位大佬有ModusToolbox 3.1的离线宝?谢谢
IFX_OwenSu 发表于 2024-6-14 10:56 | 显示全部楼层
您好,
  可以参考下面这个帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-3369616-1-1.html
 楼主| zhoushangshi 发表于 2024-6-14 11:10 | 显示全部楼层
您好,
  可以参考下面这个帖子:
您好!这个补丁在win7上好像不行,在3.1版本上不行?所以想要一个3.1的离线资源包
IFX_OwenSu 发表于 2024-6-14 13:03 | 显示全部楼层
您好!这个补丁在win7上好像不行,在3.1版本上不行?所以想要一个3.1的离线资源包 ...
https://community.infineon.com/t ... braries/ta-p/252265
Burnon_FAE_1 发表于 2024-6-17 16:56 | 显示全部楼层
现在可以不用离线包,原厂提供有绕过GitHub的办法,见附件使用说明即可,希望能够帮助到你
stormwind123 发表于 2024-6-18 15:34 | 显示全部楼层
原来是要离线包
IFX-LeiSUN 发表于 2024-6-26 21:48 | 显示全部楼层
https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.modustoolbox?_ga=2.58554030.56728099.1710743715-1871551893.1710743715
这里可以下载到3.1版本的安装包。
还是建议升级到最新的操作系统使用3.2版本。
地瓜patch 发表于 2024-6-27 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
用gwin7开发,咋兼容高版本A
逢dududu必shu 发表于 2024-8-17 01:07 | 显示全部楼层
下载和使用旧版本软件时需谨慎,
yangjiaxu 发表于 2024-11-20 23:45 | 显示全部楼层
这种你可以访问Infineon的官方网站,找到ModusToolbox的下载页面进行下载
alxd 发表于 2024-11-21 19:33 | 显示全部楼层
去官网试试呢?应该可以吧
Betty1299 发表于 2024-11-21 20:01 | 显示全部楼层
直接问问代理商吧,或者FAE试试
Betty996 发表于 2024-11-21 22:22 | 显示全部楼层
始终从官方渠道下载软件,以确保安全性和兼容性
Charlene沙 发表于 2024-11-21 23:58 | 显示全部楼层
安装过程中可能需要接受许可证协议,请仔细阅读并同
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-28 10:04 | 显示全部楼层
您好,
  可以参考下面这个帖子:
参考一下
Amazingxixixi 发表于 2024-12-2 13:41 | 显示全部楼层
离线的话可以解决生产的问题
