[充电器] PFM升压型三节电池充电管理集成电路 CN3323
4415|3
 楼主| spring95 发表于 2024-6-14 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
CN3323是一款PFM升压型三节锂电池充电管理集成电路。CN3323采用涓流,恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对三节锂电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,控制电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,CN3323进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到12.6V(典型值)时,CN3323进入准恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到12.6V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。在充电结束状态,当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,CN3323再次进入充电状态。CN3323最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40°C到+85°C。
其他功能包括输入电源自适应功能,符合JEITA标准的电池温度监测功能,电池过压保护,芯片过温保护,两个漏极开路状态指示输出端等。
CN3323采用散热增强型8管脚小外形封装(eSOP8)。
 楼主| spring95 发表于 2024-6-21 16:28 | 显示全部楼层
特点:
⚫最低工作电压:4.5V
⚫输入电源自适应功能
⚫工作电流:380微安@VIN=5V
⚫电感电流检测
⚫高达1MHz开关频率
⚫准恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失
⚫具有涓流,恒流和准恒压充电模式
⚫自动再充电功能
⚫高达40W输出功率
⚫符合JEITA标准的电池温度监测功能
⚫电池过压保护
⚫芯片结温过温保护
⚫两个漏极开路状态指示输出
⚫工作温度范围:-40°C到85°C
⚫散热增强型8管脚小外形封装(eSOP8)
⚫产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
 楼主| spring95 发表于 2024-7-19 10:32 | 显示全部楼层
CN3323技术规格书——中文版
 楼主| spring95 发表于 2024-7-23 14:58 | 显示全部楼层
CN3323技术规格书——中文版
CN3323技术规格书—英文版
