[技术问答] NANO112 ---- HIRC 16M 设置
1764|10
 楼主| cr315 发表于 2024-6-14 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
No, 11, rc, AN
有使用 16M 内振的需求,
配置如下
CLK->PWRCTL |= CLK_PWRCTL_HIRC_F_STOP_Msk |CLK_PWRCTL_HIRC_FSEL_Msk;
复制代码
可是怎麽样都是输出内振 12MHz
请问是哪出问题了?
y1n9an 发表于 2024-6-19 12:15 | 显示全部楼层
估计是时钟配置错了吧?
suw12q 发表于 2024-6-19 13:18 | 显示全部楼层
根据您提供的代码片段,您正在尝试配置新唐MCU的时钟源为16MHz的内部振荡器。然而,您发现实际输出的时钟频率仍然是12MHz,这可能是时钟配置错误导致的
w2nme1ai7 发表于 2024-6-19 14:25 | 显示全部楼层
请确保您的时钟配置代码正确无误。在您提供的代码中,您使用了`CLK_PWRCTL_HIRC_F_STOP_Msk`和`CLK_PWRCTL_HIRC_FSEL_Msk`来配置内部振荡器的频率,但可能存在配置错误或者遗漏其他必要的配置步骤
cen9ce 发表于 2024-6-19 15:31 | 显示全部楼层
在切换时钟源的过程中,可能存在一定的延迟时间,芯圣MCU需要一定时间来稳定并输出所配置的时钟频率。请确保在配置完时钟源后等待足够的时间以确保时钟源切换完成
l1uyn9b 发表于 2024-6-19 16:37 | 显示全部楼层
内部振荡器的频率可能会受到温度、电压等因素的影响,可能需要进行校准以确保输出的时钟频率符合预期。您可以查阅芯圣MCU的技术文档,了解内部振荡器的校准方法
lix1yr 发表于 2024-6-19 19:33 | 显示全部楼层
可能存在其他硬件或软件方面的问题导致时钟频率不符合预期。建议您仔细检查时钟配置代码,确保没有遗漏或错误,并查阅相关文档以了解更多关于时钟配置和内部振荡器的信息。
g0d5xs 发表于 2024-6-20 07:06 | 显示全部楼层
建议您查阅新唐MCU的技术文档或联系芯圣厂商的技术支持团队,以获取更详细的帮助和支持
b5z1giu 发表于 2024-6-20 09:00 | 显示全部楼层
看看你是不是内部时钟配置有问题呢?你改成24M试试?
tax2r6c 发表于 2024-6-20 10:19 | 显示全部楼层
你可以找官方的例程啊,然后直接选择个使用内部晶振并且是16M的配置的呗
lamanius 发表于 2024-6-20 11:16 | 显示全部楼层
这芯片没用过,不过一般来说得先知道这芯片是最大的支持的时钟是多少?
