[嵌入式linux] 14位ADC 超低功耗MCU
14150|5
 楼主| 华芯3284494788 发表于 2024-6-14 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 产品特性⚫ 内核:ARM® Cortex®-M0+ CPU
⚫ 64K字节FLASH,具有擦写保护功能 支持ISP、ICP、IAP,4级安全保护
⚫ 22字节OTP
⚫ 4K字节RAM,具备硬件奇偶校验功能
⚫ 复位和电源管理 –上电和掉电复位(POR/BOR) –可编程低电压检测器(LVD) –低功耗模式(Sleep,DeepSleep) 0.28uA @ DeepSleep,CPU、RAM、各种寄存器及端口保持暂停状态
⚫ 时钟管理 –4 ~ 32MHz 高频晶体振荡器 –32.768kHz 低频晶体振荡器 –内置48MHz RC振荡器 –内置32.768kHz RC 振荡器 –时钟监测系统
⚫ 多达16+1路I/O管脚 –所有I/O口支持具备滤波的中断功能 –所有I/O口支持具备滤波的唤醒功能 –所有I/O口支持迟滞及上拉输入 –所有I/O口支持推挽及开漏输出 ⚫ 定时器 –1个16位高级定时器,支持6路输入捕获,支持6对具有死区的互补PWM输出,支持双点比较、支持PWM移相 –1个16位通用定时器,支持4路PWM输出或输入捕获、支持多种编码计数 –3个16位基本定时器 –1 个16 位低功耗定时器,支持PWM输出、支持编码计数、支持低功耗唤醒 –1个RTC日历时钟计时器,LSE补偿精度达0.06ppm,内建唤醒定时器 –1个独立看门狗,采用LSI计数
⚫ 通信接口 –2路低功耗UART,支持异步模式、同步模式,支持小数波特率,支持低功耗接收数据,支持可配置电平转换,支持LIN –1路I2C接口,速率可达1M bps,支持可配置电平转换,支持SMBUS –1路SPI接口,支持4~16bit位宽,速率可达24M bps –1路IR调制器,可编程占空比和极性
⚫ CRC硬件计算单元,支持8种算法
⚫ 12位模数转换器(ADC) –高达2M sps转换速度 –具备8个转换结果寄存器 –内置电压参考、温度传感器 –支持模拟看门狗
⚫ 2路电压比较器,内置可编程参考电压
⚫ 1路低电压检测器,内置8阶比较基准,可监测端口电压及电源电压
⚫ 标准SWD调试接口
⚫ 安全特性 –80比特UID / 48 比特UID –符合IEC/UL 60730 相关标准 –异常存储空间访问报错 –特殊SFR保护,防止误操作 –增强型专用固件保护区
⚫ 工作温度:-40℃ ~ 85℃/105℃
⚫ 工作电压:1.6V ~ 5.5V ⚫ 速度等级: –0 ~ 24MHz @ 1.60 ~ 5.5V –0 ~ 48MHz @ 1.80 ~ 5.5V ⚫ 产品封装: –TSSOP20、SOP16 –QFN20
样品详细资料 3284494788@qq.com
xch
没有DMA ,太差了  发表于 2024-6-17 19:04
蓝月电子 发表于 2024-6-17 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
有样品没?
Dick Hou 发表于 2024-7-30 16:23 | 显示全部楼层
你确定是14位ADC?
田舍郎 发表于 2024-7-30 17:18 来自手机 | 显示全部楼层
正文里说的是12位
 楼主| 华芯3284494788 发表于 2025-10-28 18:03 | 显示全部楼层
目前新开的有了
