[技术讨论]
30V转5V3.5A大电流芯片 30降压12V3.5A DCDC低功耗恒压IC-H4012-车充芯片
1600|0
HHzhouqin|  楼主 | 2024-6-14 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H4012芯片是一款同步降压型DC-DC转换器,为高效率和大电流应用设计。它内置了30V耐压的MOS,并支持3.5A的持续输出电流,使得它在需要高功率输出的应用中表现出色。此外,H4012的输出电压可调,可支持100%占空比,通过调节FB端口的分压电阻,可以输出2.5V到24V的稳定电压,从而满足各种应用的需求。
H4012具有优异的恒压/恒流(CC/CV)特性,采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。其工作开关频率为170kHz,有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。同时,H4012还具备多种保护功能,如短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVLO),以确保在异常情况下能够安全地关闭电源。
在典型应用中,H4012非常适合用于汽车充电器、照明灯、便携式设备供电电源以及电池充电器等场景。它的高效率和大电流输出能力使得这些应用能够稳定和高效地运行。此外,H4012的ESOP-8封装和功率散热焊盘设计也有助于提高系统的散热性能,确保芯片在长时间高负载运行时的稳定性和可靠性。
