[综合信息] HC32F460定时器如何发送指定数量的脉冲?
2139|3
 楼主| fjhcpu 发表于 2024-6-15 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F460定时器如何发送指定数量的脉冲?你如100个  目前用用的timeA定时器, 一直都搞不出来
zkevin8879 发表于 2024-6-22 11:58 | 显示全部楼层
看你具体的应用,如果单纯只是发送脉冲计数,就用定时器的中断,在CNT计数中断里面计数并判断是否停止。如果你是控制普通电机转的角度或者是距离,就不行,因为电机由惯性 惯性不同你根本没办法去计数
亚瑟 发表于 2024-6-28 18:46 | 显示全部楼层
用中断计数呗
CarterERO 发表于 2024-6-28 23:01 | 显示全部楼层
开个专门计数的中断
