[其他产品] 我对蓝牙模组的工作模式一些理解
2438|18
 楼主| 聪聪哥哥 发表于 2024-6-15 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于在工作中使用到的蓝牙模块比较少,不过蓝牙的工作模式可以分为:运行模式,主设备模式、从设备模式。主从一体工作模式,广播站模式,mesh组网模式,广播模式,ibeacon模式。
我公司目前使用的是,主从一体工作模式,是蓝牙模块最为常用,也是当下最热门的。工作在该模式下的蓝牙产品既可以单独作为主机或者从机使用,也可以同时作为主机和从机,同时连接从设备和被其他主设备连接,极大提高蓝牙模块的灵活使用与应用。实际用起来很方便的,
呐咯密密 发表于 2024-6-17 14:45 | 显示全部楼层
mesh组网模式现在也很常用,特别是在智能家居方面
hehhehee 发表于 2024-9-28 23:47 | 显示全部楼层
主从一体工作模式确实是蓝牙模块的一个非常灵活的选择。这种模式的便利性不仅体现在连接数量上,还体现在资源的有效利用上。
jiekou001 发表于 2024-9-29 09:52 | 显示全部楼层
蓝牙这东西我觉得就是个鸡肋。不如淘汰了。
jiekou001 发表于 2024-9-29 09:54 | 显示全部楼层
除了蓝牙耳机没用过别的功能,况且蓝牙耳机也不好用啊。
哈根达斯uz 发表于 2024-9-30 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
主从一体工作模式还可以简化设备的设计,提高产品的适应性。
Betty1299 发表于 2024-10-15 22:08 | 显示全部楼层
蓝牙技术在现代物联网和智能设备中扮演着重要角色,其多种工作模式为不同的应用场景提供了灵活性和多样性
Allison8859 发表于 2024-10-15 23:18 | 显示全部楼层
你提到的“主从一体工作模式”确实是一种非常常用且灵活的工作模式,适用于多种应用场景。
Charlene沙 发表于 2024-10-16 08:45 | 显示全部楼层
主从一体工作模式,在这种模式下,蓝牙模块既可以作为主机(Master),也可以作为从机(Slave),甚至可以同时作为主机和从机。这意味着一个蓝牙设备可以主动发起连接(作为主机),也可以被动接受连接(作为从机),甚至可以同时进行这两种操作
Alina艾 发表于 2024-10-16 09:07 | 显示全部楼层
现在很多智能手表或健康监测设备可以作为主机与手机通信,同时作为从机与传感器或其他设备通信。也都选择这种模式了吧
B1lanche 发表于 2024-10-16 10:02 | 显示全部楼层
其实我觉得主从模式极大地提高了蓝牙模块的灵活性,使其能够适应多种复杂的应用场景。
Candic12e 发表于 2024-10-16 12:06 | 显示全部楼层
一般来说主从一体比较好,可以减少了硬件和软件设计的复杂性,因为同一个设备可以同时承担多种角色
Carmen7 发表于 2024-10-16 13:07 | 显示全部楼层
我了解的是,在某些应用中,主从一体可以同时管理多个连接,提高数据传输的效率。
Belle1257 发表于 2024-10-16 15:00 | 显示全部楼层
在智能家居系统中,蓝牙设备可以作为主机控制其他从设备(如灯泡、传感器等),同时也可以作为从设备被其他主机(如手机、平板)控制
Betty996 发表于 2024-10-17 10:21 | 显示全部楼层
在工业自动化系统中,蓝牙模块可以作为主机控制多个从设备,同时也可以作为从设备接收来自其他主设备的指令
Estelle1999 发表于 2024-10-17 13:06 | 显示全部楼层
由于主从一体工作模式允许设备在不同角色之间切换,因此在实际应用中,用户无需为不同的角色配置不同的设备,简化了配置过程
雾都浪漫 发表于 2025-9-15 16:07 | 显示全部楼层
主模式:主动发起连接,可搜索并连接多个从设备,如手机连蓝牙音箱;2. 从模式:被动等待连接,仅响应主设备请求,常见于传感器模组;3. 广播模式:持续发送数据,无需连接,如蓝牙信标推送信息;4. 休眠模式:低功耗状态,仅保留必要功能,延长模组续航;5. 透传模式:直接转发数据,无需处理协议,简化开发;6. 配对模式:开放连接权限,完成密码验证后进入稳定通信状态。
短句家 发表于 2025-9-19 14:21 | 显示全部楼层
蓝牙模组常见工作模式核心围绕 “连接” 与 “功耗” 设计。
主模式可主动搜索并连接从设备,像蓝牙音箱的发射器;从模式需等待主设备连接,比如蓝牙鼠标。广播模式无需连接,仅持续发送数据,适合 Beacon 定位;低功耗模式(BLE)则大幅降低功耗,多用于智能手环等续航敏感设备,不同模式按需切换以平衡功能与能耗。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:21 | 显示全部楼层
蓝牙模组常见工作模式有主、从、广播、休眠等。主模式主动搜索连接从设备,从模式等待主设备连接,广播模式仅发送数据不接收(如 Beacon),休眠模式低功耗待唤醒。不同模式适配不同场景,比如主模式用于多设备组网,休眠模式适合低功耗物联网设备,需按通信需求选择。
