[技术问答]
对于支持电压在2.7V到5.5V的单片机使用5V供电安全吗
1397|11
小明的同学|  楼主 | 2024-6-16 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果直接使用USB的5V供电是否安全呢?
有没有必要上3.3V的LDO?
jiekou001| | 2024-6-16 17:58 | 只看该作者
用是肯定可以用,不过看厂家的开发板都用了3.3V 那么说明使用这个3.3V中间电压是最可靠吧
失物招領| | 2024-7-11 14:38 | 只看该作者
都支持宽电源供电了,为啥5V不安全
将爱藏于深海| | 2024-7-11 17:00 | 只看该作者
当然安全了啊,我觉得可以直接用5V的
春日负喧| | 2024-7-11 19:00 | 只看该作者
其实你要担心的话,可以用个TVS,这样估计会好一些
她已醉| | 2024-7-11 21:00 | 只看该作者
一般是安全的,除非你电流很大,容易损坏前端USB
故意相遇| | 2024-7-11 23:00 | 只看该作者
我觉得没必要加LDO了吧,浪费资源的啊
白马过平川| | 2024-7-12 02:00 | 只看该作者
用5V是安全的,我觉得是这样
温室雏菊| | 2024-7-12 04:00 | 只看该作者
既然都允许用到5.5V了,5V肯定也是安全的啊
西洲| | 2024-7-12 09:00 | 只看该作者
为啥用5V不安全呢?
捧一束彼岸花| | 2024-7-12 12:00 | 只看该作者
这个没必要,我觉得用LDO没啥必要
风凉| | 2024-7-12 14:00 | 只看该作者
你保护做好就行了啊,用TVS+保险丝应该就可以了
