工程师必看!电源模块发热的4个常见原因及预防措施
2304|0
 楼主| 恒率henlv 发表于 2024-6-17 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源模块发热的4个常见原因
电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加。高温会导致电解电容的寿命降低、变压器漆包线的绝缘特性降低、晶体管损坏、材料热老化、低熔点焊缝开裂、焊点脱落、器件之间的机械应力增大等现象。
危害如此之大,需要马上排查发热原因,以下是电源模块发热常见的四个原因:
1)使用的是线性电源导致发热
线性电源通过调节调整管RW改变输出电压的大小。由于调整管相当于一个电阻,电流经过电阻时会发热,导致效率不高。
为了防止功率模块严重发热,解决方法是加大散热器、空气冷却、添加导热材料或开关电源。
2)负载太小,不合适
电源轻载,即电源电路负载阻抗比较大,这时电源对负载的输出电流比较小。有些电源电路中不允许电源的轻载,否则会使电源电路输出的直流工作电压升高很多,造成对电源电路的损坏。一般电源模块有最小的负载限制,各厂家有所不同,普遍为10%左右。建议在输出端并联一个假负载电阻。
3)负载过流难题
电源过载,与电源轻载情况恰好相反,就是电源电路的负载电路存在短路,使电源电路输出很大的电流,且超出了电源所能承受的范围。对于无过电流保护的电源模块,输出稳压、过电压、过电流保护的解决方案是在输入端外带有过电流保护的线性调压器。
4)环境温度过高或散热不良
使用模块电源前,务必考虑电源模块的温度等级和实际需要的工作温度范围。根据负载功率和实际的环境温度进行降额设计。
预防电源模块发热的措施
预防电源模块发热,首先在采购时也要注意挑选高可靠的电源模块。如何判断电源模块质量呢?高可靠的电源模块有以下4点特征:
①.采用高质量元器件;②.电路设计必须采用保护器件;③.其电路板涂上三防漆;④.电源模块有CE、UL认证、ROHS认证。
其次,在许多应用中,电源模块基板上的热量经导热元件传导到较远的散热面上。这样,电源模块基板的温度将等于散热面的温度、导热元件的温升及两接触面的温升之和。导热元件的热阻与其长度成正比,与其截面积及导热率反比,选用适当的导热材料和截面积,也可以减小导热元件的热阻。
总得来说,电源模块的发热和散热措施与内部控制元件、体积、绝缘结构材料的导热性能等因素相关。
