在电子工程中,Stub是指PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)上的一种突出结构,与主要信号传输线相连但是并不对信号起作用的附加结构。Stub 通常是作为支路或者连接线的一部分存在。 有的工程师在设计PCB布线过程中,总会不小心或者不可避免会多出一些布线线头,如下图所示,还有一些硬件工程师为了一些兼容设计,也会出现潜在一些开路的线头的风险。当然,有经验的硬件和Layout工程师是基本上不会犯这种错误的,甚至用一些设计技巧去解决不可规避的Stub。 Stub也称为短桩线或者残桩线,这种线头一般是不允许出现的,多余的线头会产生天线辐射效应,也会引起信号反射,最终出现信号完整性问题,除了Stub线之外,在一些高速的场景,还需要考虑过孔产生的Stub。 Stub在PCB中可能是由于连接器、元器件引脚、信号层之间的转接等形成的。它们并非用于传输信号的主要路径,而是作为附加结构存在。由于Stub与主要信号线相连,它们会在信号传输过程中产生一些负面影响,如信号反射、信号衰减、模式耦合等问题,因此在PCB设计中,尽量避免Stub的存在或者优化Stub的设计是很重要的。
