[应用相关] TouchGFX
1959|12
 楼主| cr315 发表于 2024-6-19 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用touchgfx生成了代码,也能编译成功,但下载之后无法显示图像,可能是什么原因?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 17:36 | 显示全部楼层
是不是通信有问题导致的,一般先编写刷屏然后再进行图像输出
AdaMaYun 发表于 2024-6-24 22:58 | 显示全部楼层
touchgfx生成了代码,也能编译成功,说明大部分设置无问题,还是细节参数问题
Allison8859 发表于 2024-7-13 14:31 | 显示全部楼层
在使用TouchGFX生成代码并编译成功后,如果下载到目标设备后无法显示图像,可能的原因有很多。确保LCD显示屏正确连接到微控制器,并且电源供应正常。检查背光电源是否开启,以及是否有足够的亮度
Carina卡 发表于 2024-7-13 15:35 | 显示全部楼层
看看TouchGFX生成的代码中LCD驱动的配置是否正确,包括时序参数、数据线和控制线的配置。确保使用的LCD型号与代码中的配置相匹配
Charlene沙 发表于 2024-7-13 16:46 | 显示全部楼层
建议查查TouchGFX的初始化代码是否在正确的时机执行,特别是在系统初始化过程中。确保在LCD显示屏初始化之前,所有必要的时钟和GPIO配置已经完成。
Emily999 发表于 2024-7-13 17:51 | 显示全部楼层
确认是否有足够的内存用于显示缓冲区。如果内存不足,可能会导致显示不完整或无法显示。检查堆和栈的大小是否足够,特别是在使用动态内存分配时
Belle1257 发表于 2024-7-13 19:08 | 显示全部楼层
确保TouchGFX的显示任务有足够的优先级,以避免被其他任务或中断抢占。检查是否有其他高优先级的中断或任务干扰了显示任务的执行
Annie556 发表于 2024-7-13 20:13 | 显示全部楼层
确认系统没有进入低功耗模式或休眠状态,这可能会导致显示功能被禁用。检查电源管理相关的配置,确保在显示过程中电源供应稳定
Betty1299 发表于 2024-7-14 08:24 | 显示全部楼层
如果系统支持,开启调试日志输出,查看是否有错误信息或警告提示。使用调试工具(如JTAG或SWD)连接到微控制器,检查运行时的状态和变量值
Betty996 发表于 2024-7-14 09:33 | 显示全部楼层
可以查查使用的TouchGFX版本是否是最新的,旧版本可能存在已知的bug。检查是否有相关的软件更新或补丁可以解决显示问题
Estelle1999 发表于 2024-7-14 11:05 | 显示全部楼层
确认编译过程中没有错误或警告,特别是与显示相关的部分。检查下载过程中是否正确地将程序下载到了目标设备的正确地址
Carmen7 发表于 2024-7-14 12:32 | 显示全部楼层
可能是硬件本身存在故障,如LCD显示屏损坏或微控制器故障
