[应用相关] STM32实现多级菜单界面显示
1459|4
 楼主| tpgf 发表于 2024-6-17 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、main函数中,while循环之前
MenuStruct menu[30]=    //定义多级菜单结构体数组
                                {0,0,0,1,show0}, //第一个元素表示索引号,第二个元素表示该按键按下后要返回的界面,第三个元素表示该按键按下后要切换的菜单条目界面,第四个元素表示该按键按下后要进入的界面
                                {1,0,2,4,show1},
                                {2,0,3,5,show2},
                                {3,0,1,6,show3},
                                {4,1,4,4,show4},
                                {5,2,5,5,show5},
                                {6,3,6,6,show6},
                uint8_t INDEX=0;  //索引变量
                int (*show)()=NULL;  //显示刷新函数指针
        show=menu[INDEX].point;  //INDEX为0时,把函数指针show0函数赋值给show,即初始界面位show0对应的界面
2、while循环中
        key=KEY_Scan(0);  //获取按键值
                         switch(key)      //根据按键值改变索引
                                 case 0:
                                            break;
                                 case KEY0_PRES://按键按下,返回到上一级目录界面
                                  INDEX=menu[INDEX].key1;
                                       if(menu[INDEX].point()==1)  //如过索引值对应的函数返回值为1,是需要更改显示的函数,则将其函数指针的值给show
                                      break;
                                 case KEY1_PRES://按键按下,切换本级目录的菜单条目界面
                                            INDEX=menu[INDEX].key2;
                                      break;
                                 case KEY2_PRES://按键按下,进入到下一级目录界面
                                            INDEX=menu[INDEX].key3;
                                      break;
                                 default :
                                            break;
                                 show();   //执行显示刷新函数
3、MultiMenu.c中
//一级界面
int show0()
    SetTxData1_toLCD(0x00,0x00);//发送5A A5 07 82 0084 5A01 0001(切换到0号页面即0级初始界面)
          UserUart1Send( tempbuff1,sizeof(tempbuff1));
                SetTxData_toLCD(0x13,0x00,LL_high,LL_low);
                UserUart1Send( tempbuff,sizeof(tempbuff));
                HAL_Delay(500);
          return 1;
//一级界面
int show1()
       SetTxData1_toLCD(0x00,0x01);//发送5A A5 07 82 0084 5A01 0001(切换到1号页面即一级目录1)
          return 1;
int show2()
                SetTxData1_toLCD(0x00,0x02);//发送5A A5 07 82 0084 5A01 0002(切换到2号页面即一级目录2)
          return 1;
int show3()
    SetTxData1_toLCD(0x00,0x03);//发送5A A5 07 82 0084 5A01 0003(切换到3号页面即一级目录3)
          return 1;
int show4()
           SetTxData1_toLCD(0x00,0x04);//发送5A A5 07 82 0084 5A01 0004(切换到4号页面即二级目录历史数据页面)
          return 1;
//一级界面菜单1的二级界面
int show5()
     SetTxData1_toLCD(0x00,0x05);//发送5A A5 07 82 0084 5A01 0005(切换到5号页面即二级目录时间日期设置页面)
          return 1;
int show6()
                SetTxData1_toLCD(0x00,0x06);//发送5A A5 07 82 0084 5A01 0006(切换到6号页面即二级目录位置人员设置页面)
          return 1;
int show7()
          return 1;
//一级界面菜单2的二级界面
int show8()
          return 1;
//一级界面菜单3的二级界面
int show9()
          return 1;
//一级界面菜单4的二级界面
int show10()
          return 1;
4、MultiMenu.h中
struct menu_struct
    int index;  //索引值
    int key1;   //按下时要切换的索引值
          int key2; //按下时要切换的索引值
          int key3; //按下时要切换的索引值
          int (* point)(); //函数指针,输入值为空,返回类型为int
typedef struct menu_struct MenuStruct;
int show0(void);
int  show1(void);
int  show2(void);
int         show3(void);
int         show4(void);
int         show5(void);
int  show6(void);
int  show7(void);
int         show8(void);
int  show9(void);
int  show10(void);
int         show11(void);
int         action1(void);
int         action2(void);
int         action3(void);
原文链接:https://blog.csdn.net/jacklood/article/details/139699423
呐咯密密 发表于 2024-6-17 14:47 | 显示全部楼层
多级菜单很常用
EmmaTT 发表于 2024-6-18 21:11 | 显示全部楼层
这个多级菜单有没有源码看看啊
等你下课 发表于 2024-8-31 15:54 | 显示全部楼层
你定义了一个多级菜单的结构体数组 MenuStruct,并在 main 函数中初始化了该数组
