[技术讨论] 管道光电液位传感器常见问题
1551|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-6-17 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道光电液位传感器是一种常用于检测水管缺水的传感器元器件。相比电容式传感器,它更加稳定可靠,并且不易受空气温湿度的影响,也不容易出现卡死等故障。在流动性较好的液体中,光电液位传感器能够有效解决传统机械式传感器低精度和卡死失效的问题,以及电容式传感器感度衰减导致的不可控失效。
光电液位传感器的工作原理是利用红外光学组件通过特定设计的感应线路,根据水和空气中的光折射率不同来快速稳定地判断液位状态。光电液位传感器适用于流动性较好的液体,如清水、饮用水、洗涤液等。
一般情况下,光电液位传感器可以安装在水管的适当位置。确保传感器与液体接触的部分没有杂质或污垢,以免影响传感器的正常工作。
管道光电液位传感器是一种稳定可靠的传感器元器件,适用于清水管道的缺水或满水检测。它具有高精度、不易受环境因素影响的优点,能够提供准确可靠的液位监测。
