[软件资料] IIC通信
891|4
 楼主| mickit 发表于 2024-6-17 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include "myiic.h"
  2. #define  I2C1_SCL_GPIO_PORT       CW_GPIOB
  3. #define  I2C1_SCL_GPIO_PIN        GPIO_PIN_10
  4. #define  I2C1_SDA_GPIO_PORT       CW_GPIOB
  5. #define  I2C1_SDA_GPIO_PIN        GPIO_PIN_11
  6. void delay_us(uint32_t us)
  7. {
  8.         while(us--)
  9.         {
  10.                 __nop();
  11.                 __nop();
  12.                 __nop();
  13.                 __nop();
  14.                 __nop();
  15.                 __nop();
  16.                 __nop();
  17.                 __nop();
  18.         }
  19.
  20. }
  21. void IIC_Init(void)
  22. {
  23.           //配置PB10 为输出
  24.         //使能GPIOB时钟
  25.         CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOB  = 1;
  26.         //配置PB10 为输出
  27.         CW_GPIOB->ANALOG_f.PIN10 = 0; //设置 GPIOx_ANALOG.PINy 为 0,将端口配置为数字功能;
  28.         CW_GPIOB->DIR_f.PIN10 = 0;    //设置 GPIOx_DIR.PINy 为 0,将端口配置成输出;
  29.         CW_GPIOB->OPENDRAIN_f.PIN10 = 0;  //0:推挽输出
  30.         CW_GPIOB->ODR_f.PIN10 = 1;
  31.
  32.         CW_GPIOB->ANALOG_f.PIN11 = 0; //设置 GPIOx_ANALOG.PINy 为 0,将端口配置为数字功能;
  33.         CW_GPIOB->DIR_f.PIN11 = 0;    //设置 GPIOx_DIR.PINy 为 0,将端口配置成输出;
  34.         CW_GPIOB->OPENDRAIN_f.PIN11 = 0;  //0:推挽输出
  35.         CW_GPIOB->ODR_f.PIN11 = 1;
  36.
  37. }
  38.
  39. //IO方向设置(SDA)
  40. /*********xxxxxxxxxxxxxx*************/
  41. void SDA_IN()
  42. {
  43.         CW_GPIOB->DIR_f.PIN11 = 1;    //设置 GPIOx_DIR.PINy 为 0,将端口配置成输出;
  44. }
  45. void SDA_OUT()
  46. {
  47.   CW_GPIOB->DIR_f.PIN11 = 0;    //设置 GPIOx_DIR.PINy 为 0,将端口配置成输出;
  48.         CW_GPIOB->OPENDRAIN_f.PIN11 = 0;  //0:推挽输出
  49. }
  50. //产生IIC起始信号
  51. void IIC_Start(void)
  52. {
  53.         SDA_OUT();     //sda线输出
  54.         IIC_SDA=1;
  55.         IIC_SCL=1;
  56.         delay_us(4);
  57.         IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
  58.         delay_us(4);
  59.         IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
  60. }
  61. //产生IIC停止信号
  62. void IIC_Stop(void)
  63. {
  64.         SDA_OUT();//sda线输出
  65.         IIC_SCL=0;
  66.         IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
  67.         delay_us(4);
  68.         IIC_SCL=1;
  69.         IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
  70.         delay_us(4);
  71. }
  72. //等待应答信号到来
  73. //返回值:1,接收应答失败
  74. //        0,接收应答成功
  75. /*********xxxx修改超时时间************/
  76. uint8_t IIC_Wait_Ack(void)
  77. {
  78.         uint8_t ucErrTime=0;
  79.         SDA_IN();      //SDA设置为输入
  80.         IIC_SDA=1;delay_us(3);
  81.         IIC_SCL=1;delay_us(3);
  82.         while(READ_SDA)
  83.         {
  84.                 ucErrTime++;
  85.                 if(ucErrTime>250)
  86.                 {
  87.                         //printf("超时\n");
  88.                         IIC_Stop();
  89.                         return 1;
  90.                 }
  91.         }
  92.         IIC_SCL=0;//时钟输出0
  93.         return 0;
  94. }
  95. //产生ACK应答
  96. void IIC_Ack(void)
  97. {
  98.         IIC_SCL=0;
  99.         SDA_OUT();
  100.         IIC_SDA=0;
  101.         delay_us(2);
  102.         IIC_SCL=1;
  103.         delay_us(2);
  104.         IIC_SCL=0;
  105. }
  106. //不产生ACK应答
  107. void IIC_NAck(void)
  108. {
  109.         IIC_SCL=0;
  110.         SDA_OUT();
  111.         IIC_SDA=1;
  112.         delay_us(2);
  113.         IIC_SCL=1;
  114.         delay_us(2);
  115.         IIC_SCL=0;
  116. }
  117. //IIC发送一个字节
  118. //返回从机有无应答
  119. //1,有应答
  120. //0,无应答
  121. void IIC_Send_Byte(uint8_t txd)
  122. {
  123.     uint8_t t;
  124.                 SDA_OUT();
  125.     IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
  126.     for(t=0;t<8;t++)
  127.     {
  128.                 if((txd&0x80)>>7)
  129.                         IIC_SDA=1;
  130.                 else
  131.                         IIC_SDA=0;
  132.                 txd<<=1;
  133.                 delay_us(2);   //对TEA5767这三个延时都是必须的
  134.                 IIC_SCL=1;
  135.                 delay_us(2);
  136.                 IIC_SCL=0;
  137.                 delay_us(2);
  138.     }
  139. }
  140. //读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
  141. uint8_t IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
  142. {
  143.         unsigned char i,receive=0;
  144.         SDA_IN();//SDA设置为输入
  145.   for(i=0;i<8;i++ )
  146.         {
  147.         IIC_SCL=0;
  148.         delay_us(100);
  149.                     IIC_SCL=1;
  150.         receive<<=1;
  151.         if(READ_SDA)receive++;
  152.                     delay_us(100);
  153.     }
  154.     if (!ack)
  155.         IIC_NAck();//发送nACK
  156.     else
  157.         IIC_Ack(); //发送ACK
  158.     return receive;
  159. }
田舍郎 发表于 2024-6-17 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
io模拟的程序
OKAKAKO 发表于 2024-6-21 21:10 | 显示全部楼层
IIC通信需要有哪些注意事项
中国龙芯CDX 发表于 2024-6-26 16:41 | 显示全部楼层
IIC过程需要注意什么?
jf101 发表于 2024-6-27 16:51 | 显示全部楼层
硬件IIC与IO模拟有什么区别?
