[技术问答] keil c51和keil mdk的共存方式
1733|1
 楼主| janewood 发表于 2024-6-19 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil c51版本c51v959,2018年版本 最新是C51V960A.EXE
keil mdk 5.29,目前最新版本
两个安装好后都是绿颜色的图标了,之前老的版本是mdk4.74 c51v906,他俩是蓝色的图标
安装过程记得不要安装到一个目录中,这样反正是没问题的,安装同目录没有试验过。
在桌面上分别把两个uv4.exe创建快捷方式,别重命名,举例:keilARM和keilC51
这样,就带来了一定的麻烦就是前一次打开过51工程,那么打开mdk的ide就不会自动打开arm的工程。需要手动打开。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 13:46 | 显示全部楼层
应该是可以兼容的
