[AT32F415] 请问使用SPI从机模式的例程?
3174|10
 楼主| newcanking 发表于 2024-6-18 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于产品对实时性有要求,做一个SPI转四串口的转换板,使用spi的从机模式,如果用查询的方式可以正常收发数据,但使用DMA模式,只收到一包数据后就不能再收到数据了,还有使用DMA无法发送数据,不知有谁有这方面的例程呢
g0d5xs 发表于 2024-7-5 12:52 | 显示全部楼层
在使用SPI转四串口的转换板时,如果遇到DMA模式下只能收到一包数据后无法继续接收,以及无法发送数据的问题,可能是DMA配置问题
lix1yr 发表于 2024-7-5 14:01 | 显示全部楼层
DMA(直接内存访问)需要正确配置才能正常工作。如果DMA的源地址、目标地址、传输大小或触发条件配置不正确,可能会导致数据传输中断
zhizia4f 发表于 2024-7-5 15:06 | 显示全部楼层
在使用DMA时,通常需要配置中断来处理DMA传输完成的事件。如果中断处理程序没有正确设置或者没有正确处理中断事件,可能会导致后续的数据传输无法进行
suw12q 发表于 2024-7-5 16:12 | 显示全部楼层
DMA传输通常需要使用缓冲区。如果缓冲区设置不当,比如缓冲区大小不足或者缓冲区地址不正确,可能会导致数据传输失败
y1n9an 发表于 2024-7-5 17:28 | 显示全部楼层
SPI通信对时序要求较高,如果DMA模式下的时序与查询模式下的时序不一致,可能会导致数据传输出现问题
p0gon9y 发表于 2024-7-5 18:22 | 显示全部楼层
如果硬件设计或布局存在问题,比如信号干扰、电源不稳定等,也可能导致DMA模式下数据传输失败
lamanius 发表于 2024-7-5 19:45 | 显示全部楼层
软件驱动程序可能存在bug,或者对DMA的支持不够完善,导致DMA模式下无法正常工作
ex7s4 发表于 2024-7-6 07:33 | 显示全部楼层
确保DMA的配置参数(如源地址、目标地址、传输大小、触发条件等)都是正确的
q1ngt12 发表于 2024-7-6 09:33 | 显示全部楼层
建议保证中断处理程序正确设置,并且能够正确处理DMA传输完成的事件
q1d0mnx 发表于 2024-7-6 12:00 | 显示全部楼层
一般来说,需要保证使用的缓冲区大小足够,并且地址设置正确。对比查询模式和DMA模式下的时序设置,确保时序一致。检查硬件设计是否存在问题,比如信号完整性、电源稳定性等。如果怀疑是软件问题,可以尝试更新或重新编写驱动程序
