[应用相关] 过孔是放在芯片附近好还是外设附近更好呢?
3847|27
 楼主| EmmaTT 发表于 2024-6-18 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学画板子
q1d0mnx 发表于 2024-7-15 12:30 | 显示全部楼层
过孔(via)的位置选择通常取决于电路板的设计和布局,以确保信号传输的稳定性和电路性能的优化
l1uyn9b 发表于 2024-7-15 13:36 | 显示全部楼层
一般来说,过孔可以放在芯片附近或外设附近
lamanius 发表于 2024-7-15 14:40 | 显示全部楼层
如果需要在芯片和外设之间传输高速信号或敏感信号,通常会选择将过孔放置在芯片附近,以缩短信号传输路径,减少信号传输延迟和信号失真
probedog 发表于 2024-7-15 15:13 | 显示全部楼层
关于过孔是放在芯片附近好还是外设附近更好的问题,实际上并没有一个绝对的答案,因为这取决于具体的设计需求和电路布局。
laocuo1142 发表于 2024-7-15 15:13 | 显示全部楼层
过孔的位置应根据具体的设计需求和电路布局来确定,没有绝对的“好”或“不好”。在设计中需要综合考虑信号完整性、电源和地网络、热管理以及布线空间等因素,以实现最优的布局效果。
我喜欢打游戏 发表于 2024-7-15 15:33 | 显示全部楼层
都可以,没有严格意义上的可以或者不可以
suw12q 发表于 2024-7-15 15:43 | 显示全部楼层
过孔通常用于连接不同层次的电源和地层,以确保电路板的电源和地连接稳定。在设计电源和地连接时,需要根据电路的功耗和布局要求选择合适的过孔位置
kaif2n9j 发表于 2024-7-15 16:50 | 显示全部楼层
过孔的位置选择也会影响信号的完整性和抗干扰能力。在设计高频信号传输线路时,需要考虑过孔的位置对信号的影响,选择合适的位置以减少信号串扰和干扰。
tax2r6c 发表于 2024-7-15 18:00 | 显示全部楼层
通常会根据具体电路板的设计要求和信号传输特性选择将过孔放置在芯片附近或外设附近,以实现电路性能的最优化
ex7s4 发表于 2024-7-15 19:02 | 显示全部楼层
随便的,没有人会考虑过孔的位置
cen9ce 发表于 2024-7-16 08:30 | 显示全部楼层
你的板子是高速电路板吗?如果不是不用考虑过孔位置
w2nme1ai7 发表于 2024-7-16 09:17 | 显示全部楼层
一般都是放在外设附近吧,放在芯片附近不好走线
b5z1giu 发表于 2024-7-16 11:15 | 显示全部楼层
我建议还是多看看别人的板子,然后参考着设计
4c1l 发表于 2024-7-27 11:31 | 显示全部楼层
在芯片附近布局过孔可以减少布线复杂度,有助于实现更紧凑的设计。
公羊子丹 发表于 2025-2-9 09:10 | 显示全部楼层
这个问题确实挺有意思,我一般是看信号的类型和重要性再决定位置。你觉得信号完整性影响大吗?
周半梅 发表于 2025-2-9 09:11 | 显示全部楼层
如果信号频率高的话,我通常会把过孔尽量放在芯片附近,减少线长。你遇到过信号干扰的问题吗?
帛灿灿 发表于 2025-2-9 09:12 | 显示全部楼层
我感觉外设附近也挺重要,尤其是要接不同模块的时候。你有没有遇到过走线绕不开的情况?
童雨竹 发表于 2025-2-9 09:14 | 显示全部楼层
你觉得电源和地线的过孔布局有没有什么特别要注意的地方?
万图 发表于 2025-2-9 09:15 | 显示全部楼层
最近画了一块板子,感觉有些过孔放得不太对,导致调试困难。你是怎么优化的?
