NUC980DF63YC 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz ,堆栈 64 MB DDR-II 内存于同一封装,提供 216-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) ,丰富的周边功能包含:10 组 UART 接口、SDIO / eMMC 接口、NAND Flash 接口、8 组 USB Host 、QSPI NAND 界面、4 组 CAN、10 / 100 Mbps Ethernet MAC 和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户针对显示应用弹性设计的需求。并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为乙太網自动化与物联网控制。 关键特性: • | 核心 |
| - | ARM926EJ-S 核心 |
| - | 最高运行速度 300 MHz |
| - | 16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 16 KB 数据高速缓存 ( D-cache ) |
| | • | DDR 内存 |
| - | 内建 64 MB DDR II 内存 |
| | • | USB 2.0 高速主机 / 装置 |
| - | 提供 2 组 USB 接口:1 组 USB Host 及 1 组 USB Host / Device |
