[技术问答] 麦克风旁的这个元件是什么?
2351|14
 楼主| 21mengnan 发表于 2024-6-20 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝印是:LP5.6QDC1
有人认识吗,好像是连接麦克风的。
 楼主| 21mengnan 发表于 2024-6-20 14:24 | 显示全部楼层
木有人知道这个丝印是哪个元件吗?
mintspring 发表于 2024-6-20 15:09 | 显示全部楼层
可能是个LDO,群里有大佬找到了。
mintspring 发表于 2024-6-20 15:10 | 显示全部楼层
zhuomuniao110 发表于 2024-6-21 21:06 | 显示全部楼层
音频检测还可以用于数据传输吧
故意相遇 发表于 2024-7-9 14:28 | 显示全部楼层
丝印为“LP5.6QDC1”的芯片可能是一个特定制造商生产的定制或专用集成电路(ASIC),或者是某个系列产品中的一个型号。
白马过平川 发表于 2024-7-9 17:00 | 显示全部楼层
由于丝印通常是制造商用来标识其产品的简写或代码,没有更多的上下文信息,很难确定确切的芯片类型和功能。要识别这个芯片,可以尝试制造商网站搜索
风凉 发表于 2024-7-9 19:00 | 显示全部楼层
访问可能的制造商的官方网站,使用产品搜索功能,输入丝印代码,看是否能找到匹配的产品信息。
西洲 发表于 2024-7-9 21:00 | 显示全部楼层
如果手头有相关的数据手册或技术文档,可以查找是否有关于这个丝印的描述。
捧一束彼岸花 发表于 2024-7-9 23:00 | 显示全部楼层
使用在线电子零件数据库或搜索引擎,输入丝印代码,看是否能找到相关的信息。
未说出口的像你 发表于 2024-7-10 02:00 | 显示全部楼层
如果知道芯片的制造商,可以直接联系他们,提供丝印代码,请求他们提供芯片的详细信息。
在曼谷的春 发表于 2024-7-10 04:00 | 显示全部楼层
在电子爱好者社区或专业论坛上发帖求助,可能会有经验丰富的成员认识这个芯片。
一只眠羊 发表于 2024-7-10 06:00 | 显示全部楼层
可以淘宝找找,一般来说应该可以找到
月亮一键变蓝 发表于 2024-7-10 14:00 | 显示全部楼层
请注意,有时候丝印代码可能不是直接的产品型号,而是包含了制造商的内部编码、批次信息或其他标识符。因此,即使找到了匹配的型号,也可能需要进一步的信息来确认其确切的功能和规格。
我吃小朋友 发表于 2024-7-10 19:00 | 显示全部楼层
你可以用万用表测测这个芯片的几个引脚都是多少电压,通断状态,再分析是什么功能呗
