LP-MSPM0G3507这个是否可以使用keil开发?
1712|6
 楼主| B1lanche 发表于 2024-6-7 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我看这个开发板很火啊,想买一个,请问是否可以使用keil开发啊?
Charlotte夏 发表于 2024-6-7 15:39 | 显示全部楼层
估计可以使用keil开发,但是我觉得不建议啊,用CCS效果更好
Charlene沙 发表于 2024-6-7 16:21 | 显示全部楼层
可以买,这板子好像最近确实很火热的
Estelle1999 发表于 2024-6-7 19:52 | 显示全部楼层
应该是可以用keil,不过你想确认的话还是在keil的芯片选择的时候,看是否能选择这TI的芯片吧
Candic12e 发表于 2024-6-8 07:36 | 显示全部楼层
没试过,但是都arm内核,用keil应该是可以开发的
Annie556 发表于 2024-6-8 12:36 | 显示全部楼层
应该可以吧,不过用官方的开发平台多好啊
xyz549040622 发表于 2024-6-30 08:38 | 显示全部楼层
MDK肯定是可以支持开发的,现在只要是ARM系列的芯片,对MDK基本上全系列支持的。
