[PCB] 减少串扰效应的措施
1524|1
 楼主| forgot 发表于 2024-6-20 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
串扰效应:
由于PCB信号线路之间的密集布局或电磁干扰等因素,导致不同信号线路之间可能发生信号串扰的现象。信号串扰会导致信号质量下降或者电路功能异常。
 楼主| forgot 发表于 2024-6-20 14:00 | 显示全部楼层
减少串扰效应的措施
1)优化PCB布局和设计,合理规划信号线路的走向和间距,尽量减少信号线路之间的相互干扰。
2)使用屏蔽罩、屏蔽材料或者地线隔离等技术来减少电磁干扰对信号的影响。
3)使用差分信号传输线路或者增加信号层来提高抗干扰能力,降低串扰效应的发生。
4)选择合适的电路板材料和元器件,以降低串扰效应的影响。
