[PCB] 减少晶体效应的措施
801|1
 楼主| forgot 发表于 2024-6-20 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体效应:
PCB布线中的晶体管等器件可能受到周围环境的影响,导致器件参数发生变化,影响电路的性能。
 楼主| forgot 发表于 2024-6-20 14:04 | 显示全部楼层
减少晶体效应的措施
1)合理布局:合理规划PCB布局,避免晶体管等器件受到外部干扰的影响,尽量减少电磁场对器件的干扰。
2)温度控制:在PCB设计和制造过程中,采取措施控制PCB板的工作温度,减小温度变化对器件参数的影响,提高电路的稳定性。
3)选择合适的器件:选择具有良好抗干扰性和稳定性的晶体管等器件,以减少晶体效应对电路的影响。
4)设计补偿电路:在PCB设计中,可以采用补偿电路来校正晶体管等器件参数的漂移,提高电路的性能和稳定性
