[PCB] 双面板抄板方法是什么?
1638|0
 楼主| happypcb 发表于 2024-6-21 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 扫描线路板的上下表层,存出两张 BMP 图片。
2. 打开抄板软件 Quickpcb2005,点“文件”“打开底图”,打开一张扫描图片。用 PAGEUP 放大屏幕,看到焊盘,按 PP 放置一个焊盘,看到线按 PT 走线……就象小孩描图一样,在这个软件里描画一遍,点“保存”生成一个 B2P 的文件。
3. 再点“文件”“打开底图”,打开另一层的扫描彩图;
4. 再点“文件”“打开”,打开前面保存的 B2P 文件,我们看到刚抄好的板,叠在这张图片之上——同一张 PCB 板,孔在同一位置,只是线路连接不同。所以我们按“选项”——“层设置”,在这里关闭显示顶层的线路和丝印,只留下多层的过孔。
5. 顶层的过孔与底层图片上的过孔在同一位置,现在我们再象童年时描图一样,描出底层的线路就可以了。再点“保存”——这时的 B2P 文件就有了顶层和底层两层的资料了。
6. 点“文件”“导出为 PCB 文件”,就可以得到一个有两层资料的 PCB 文件。
