[技术讨论] 【每日话题】曝台积电正在研发全新芯片封装技术——“方形晶圆”!
4878|28
 楼主| 21ic小管家 发表于 2024-6-21 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #有奖活动#
  • 参与本帖话题讨论,必奖20家园币~~~
  • 优质评论,另奖论坛现金红包~~~
据《日经亚洲》报道,台积电正在研究一种全新的先进芯片封装方法,将使用矩形基板替代传统的圆形晶圆。
(资料图)
众所周知,晶圆和芯片的制造过程密切相关。晶圆是由单晶硅棒切割而成,而硅棒是圆柱形,所以将硅棒横截切得的就是圆形硅片。而硅片在光刻前,要用机器均匀涂抹光刻胶,通常的方式是甩胶。如果将晶圆切成方形,就会导致光刻胶涂抹不均匀,最后能用的范围还是中间的圆形。
除此之外,在硅片进行切角、打磨等过程的时候,硅片边缘也会积累不少的边缘应力,导致周围比较脆弱。如果将其做成方形的晶片,那么四角就会更加容易碎裂。所以,一直以来晶圆都要做成圆形的,而不是方形。
但现在,据上述媒体援引知情人士称,台积电为了应对人工智能带来的计算需求激增,正在探索使用510㎜ × 515㎜的矩形基板。由于矩形基板的有效面积比圆形晶圆大三倍多,边缘剩余的无效区域也更少。因此,这种设计不仅可以在每片基板上放置更多的芯片组,还有助于减少生产过程中的损耗,从而提高生产效率。
(相关报道截图)
据了解,台积电目前的先进芯片堆叠和组装技术,比如用于生产Nvidia、AMD、Amazon和Google的AI芯片,主要依赖于12英寸的硅晶圆,而这已经是现阶段可用的最大尺寸了。
但是,随着芯片尺寸的不断增大和市场对更多内存的集成需求,当前行业标准的12英寸晶圆或在几年内就将不足以满足尖端芯片的封装需求了。所以,许多业内人士都认为,未来封装的尺寸只会越来越大,以便从用于AI数据中心计算的芯片中挤出更多的计算能力。
然而,台积电探索的这种“矩形代替圆形晶圆”的封装方法,实现起来并不容易。该媒体指出,目前这项研究仍然处于早期阶段,可能需要“几年”才能商业化,因为在新形状基板上的尖端芯片封装中涂覆光刻胶,是这项研究中的一个关键瓶颈。这要求台积电这样的芯片制造巨头发挥其深厚的财力优势,推动设备制造商进行设备设计的革新。
如果上述消息属实,它将标志着台积电在芯片封装技术上的重要转变。
王栋春 发表于 2024-6-21 10:13 | 显示全部楼层
希望这种技术能获得成功,毕竟电子技术的发展日新月异。
yuyy1989 发表于 2024-6-21 10:24 | 显示全部楼层
方形在切割时利用率高
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-6-21 10:27 | 显示全部楼层
新技术的发展令人拭目以待,期待成功应用
tpgf 发表于 2024-6-21 10:39 | 显示全部楼层
台积电的这一创新不仅预计将提高单片晶圆的芯片产量,而且还有助于减少生产过程中的损耗
shaler 发表于 2024-6-21 11:09 | 显示全部楼层
台积电3纳米家族制程产能已经供不应求,在为英伟达、AMD、亚马逊和谷歌等科技巨头生产AI芯片时,已采用基于12英寸硅晶圆芯片堆叠,这一研究仍处于早期阶段
ezcui 发表于 2024-6-21 11:21 | 显示全部楼层
降本节支减耗增效,“方形晶圆” 前锦无量
jhcj2014 发表于 2024-6-21 12:46 | 显示全部楼层
技术的发展也要考虑到环境问题。
木野臻 发表于 2024-6-21 13:24 | 显示全部楼层
方形晶圆先端技术,可靠性和性价比相比用户比较关注,及安全可靠性和制作工艺。
springvirus 发表于 2024-6-21 13:37 | 显示全部楼层
如今的AI,边缘计算方面,需求量确实高速增长,开发新工艺和新产品势在必行
gyh974 发表于 2024-6-21 13:39 | 显示全部楼层
想不到方圆之间还有这么多学问
wzx1994 发表于 2024-6-21 14:09 | 显示全部楼层
技术需要创新,这就是技术创新的必要路程,等研发成功了,就又是一个里程碑
blust5 发表于 2024-6-21 14:18 | 显示全部楼层
矩形在晶片面积利用率上确实比晶圆大很多
WoodData 发表于 2024-6-21 17:54 | 显示全部楼层
这个技术不错,方形基座利用率高,期待能研发成功。
forgot 发表于 2024-6-21 18:01 | 显示全部楼层
晶圆和芯片的制造过程密切相关。
zrk787 发表于 2024-6-21 22:01 | 显示全部楼层
台积电新技术,矩形晶圆
zym123 发表于 2024-6-21 22:05 | 显示全部楼层
台积电这步子迈得有点大
chy787 发表于 2024-6-21 22:06 | 显示全部楼层
矩形芯片封装靠谱吗?
田舍郎 发表于 2024-6-21 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
该研究光刻机
jlc317 发表于 2024-6-21 22:46 | 显示全部楼层
“方形晶圆”合理创新,台积电低碳勇于挑战
2928
