[技术问答] 在单电源下使用运放,虚拟地是直接分压电阻合适,还是用运放输出的合适
2637|10
 楼主| wanduzi 发表于 2024-6-21 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个信号采集,需要对弱信号放大,那么单电源供电的情况下,需要一个虚拟地,就是0.5Vcc,那么这个地我是直接电阻分压好呢,还是用运放跟随一下输出后再用好呢?
这是用运放跟随一下的效果。
另外手册推荐的还有一个直接用电阻分压的
因为是集成的双运放,我只需要用一个,我要不要用其中一个跟随一下,这样是不是虚拟地会更稳?
zhuomuniao110 发表于 2024-6-21 20:59 | 显示全部楼层
貌似都没问题。
 楼主| wanduzi 发表于 2024-6-30 15:37 | 显示全部楼层
是的,发现没啥区别。
tpgf 发表于 2024-7-3 09:12 | 显示全部楼层
电阻分压的效果是不是比较稳定呢
wowu 发表于 2024-7-3 13:15 | 显示全部楼层
没看明白第一个为什么是虚拟地呢
xiaoqizi 发表于 2024-7-3 13:47 | 显示全部楼层
所谓的合适和不合适 是针对哪方面说的呢
木木guainv 发表于 2024-7-3 14:24 | 显示全部楼层
可以看看在有干扰信号的情况下的两种连接方式的表现
晓伍 发表于 2024-7-3 18:00 | 显示全部楼层
在单电源供电下会不会存在死区的现象呢
磨砂 发表于 2024-7-3 19:00 | 显示全部楼层
这两种情况肯定是对应于不同的场合来使用的
zhuomuniao110 发表于 2024-7-9 20:52 | 显示全部楼层
没看明白第一个为什么是虚拟地呢
输出0.5Vcc啊,中间电压称为虚拟地。
zhuomuniao110 发表于 2024-7-9 20:53 | 显示全部楼层
如果是双运放的芯片,用这个图是非常好的,第一个运放单元可以提供具备驱动能力的虚拟地。
