[MM32软件] MM32f5333使用J-LINK问题咨询
2667|8
 楼主| itrue 发表于 2024-6-21 11:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目买了MM32F5333的开发板,准备使用MM32F5333 搭配J-LINK,下载官方例程后,看到readme里面有说明,官方例程都是使用MM32-LINK烧录,如果要使用JLINK需要修改plantform.c,但是如何修改没有相关说明,请问这个文件需要如何修改?还是不修改也能适配J-LINK呢?
elephant00 发表于 2024-6-24 10:50 | 显示全部楼层
首先确认 J-Link 是否支持 MM32F5333
elephant00 发表于 2024-6-24 10:52 | 显示全部楼层
如果 J-Link 支持通过 SWD 或 JTAG 直接与 MM32F5333 通信,并且不需要特定的初始化或调试器协议,那么你可能不需要修改任何代码。但是,在大多数情况下,为了充分利用 J-Link 的功能(如断点、单步执行、变量查看等),你可能需要进行一些配置或代码修改。
两只袜子 发表于 2024-6-24 16:00 | 显示全部楼层
修改调试器接口
jcky001 发表于 2024-6-24 18:00 | 显示全部楼层
启动文件与 J-Link 是否兼容。
cr315 发表于 2024-6-24 19:09 | 显示全部楼层
在 IDE(如 Keil, IAR, STM32CubeIDE 等)中,你需要更新项目的调试器设置,以使用 J-Link 而不是 MM32-LINK。
Bowclad 发表于 2024-6-27 18:12 | 显示全部楼层
jlink有这个型号不
地瓜patch 发表于 2024-6-28 14:40 | 显示全部楼层
从官方查找指导文件
ClarkLLOTP 发表于 2024-6-28 23:27 | 显示全部楼层
这个文件不会自动更改吗?
