如何降低MCU系统功耗?
925|0
 楼主| 聚沃科技 发表于 2024-6-23 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在做MCU系统开发的时候,是否也碰到过降低MCU系统功耗的需求?
MCU系统整板功耗是个综合的数据,包括MCU功耗以及外部器件功耗,在此我们主要介绍如何降低MCU的功耗:
可以在满足应用的前提下,降低MCU的运行主频,可以降低MCU功耗;
可以选择关闭不用的外设,以减低MCU功耗;
可以选择任务空闲时进入低功耗模式,包括睡眠模式、深度睡眠模式或待机模式,以降低MCU功耗;
在选择深度睡眠模式时,需要将不用的引脚配置为模拟输入模式,包括芯片内部没有引出的引脚,以降低MCU功耗;
排查MCU最小系统外部看是否有内外部上下拉电阻不同的地方,比如JTAG端口内部有配置上下拉电阻,外部不要接反了,当配置PA0唤醒STANDBY模式时,内部会强制将PA0引脚进行下拉,因而PA0外部就不能接上拉,否则都会有漏电;
本教程由GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网,GD32MCU技术交流群:859440462
