[应用方案] 抗干扰措施介绍
1342|7
 楼主| primojones 发表于 2024-6-26 01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今,单片机已成为各类电子产品中不可或缺的核心组成部分。然而,电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施。
01、电源抗干扰措施
  电源供应的纯净是单片机稳定工作的基础。采用稳压器和滤波器能有效降低电源波动带来的影响,但这有时会导致电路设计更加复杂。
  另一种方法是电源设计的隔离技术,通过物理或电气手段将干扰源隔离,提高系统的抗干扰能力,但这会增加成本和对空间的需求。
02、布线和地线处理
  在PCB布线时,应尽量缩短信号线路并使用较宽的地线,这样能减少信号干扰和回路面积,但可能会受到布局的限制。
  多层PCB设计可以更好地控制阻抗,优化信号的传输质量,同时也能提供更好的屏蔽效果,但相应地,这会提高制造成本和设计难度。
03、外部抗干扰措施
  屏蔽是对付外部干扰的有效措施,通过金属外壳或屏蔽层可有效隔绝电磁干扰,尽管可能会让产品变得更大和更贵。
  接口处的滤波和保护也是必要的,通过电容、电感或压敏电阻等元件可以滤除噪声,保护单片机不受瞬间电压冲击。
04、软件层面的抗干扰策略
  在软件层面,编写具有去抖功能的代码可以在一定程度上缓解因干扰引起的错误信号,虽然这可能增加CPU的负担。
  优化定时器和中断结构可以提高系统对干扰的应对能力,但这要求开发者在设计时更加考虑系统的整体复杂度和响应时间。
05、综合抗干扰措施
  更进一步,系统设计时可以考虑冗余和错位设计,虽然它们会提高成本,但能大大提升系统的稳定性和可靠性。
  最后,系统级的测试与优化对于评估和提升抗干扰能力至关重要,虽然可能会导致测试过程变得更加繁琐和昂贵。
tpgf 发表于 2024-7-1 09:18 | 显示全部楼层
电机运行时候加诸在传感器上的干扰如何去掉呢
磨砂 发表于 2024-7-1 10:28 | 显示全部楼层
不同的干扰源 所应该采取的措施是不一样的
观海 发表于 2024-7-1 11:31 | 显示全部楼层
在进行布线的时候要注意不要搞成小天线
guanjiaer 发表于 2024-7-1 22:52 | 显示全部楼层
除了使用金属外壳屏蔽之外 还有其他的屏蔽手段吗
八层楼 发表于 2024-7-1 23:23 | 显示全部楼层
尽量将模拟地和数字地分开进行处理
晓伍 发表于 2024-7-1 23:54 | 显示全部楼层
地线的宽度有米有一个计算方式 总不能越快越好吧
caigang13 发表于 2024-7-2 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
抗干扰设计三大内容:信号完整性,电源完整性,EMC电磁兼容性。
