[技术讨论] 可控硅输出光耦 CYMOC3061S为啥接上负载后电平不受控制
839|0
 楼主| Raygong1207 发表于 2024-6-23 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我怎么发现CYMOC3061如果输出悬空,用电压表测量,PIN6固定接12V,当PIN1电压为5V,PIN2为0V时,PIN4会为12V,如果PIN1电压为0V,那么PIN4就为0V。但是当PIN4实际记录电路负载,比如控制继电器或者下一级三极管的B极。发现PIN4***为12V。
