[经验分享] 单片机电源问题
7525|74
 楼主| rosemoore 发表于 2024-6-27 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMS1117
5V至3V线性稳压器;可在低至1V的压差下工作;输出电流1A
以下为此芯片数据手册上提供的参考经典电路
下图为 基本可调调节器 电路,可人为的改变 R1 和 R2 的数值来改变输出的电压
L1117
和AMS1117物理特性差不多
直接分享一些经典应用
基本可调稳压电路
上图中,输入端CIn,此电容为选加电容,如果L1117离输入端的滤波电容布局比较近,则可以不添加此电容;
输出端的Cout为必选电容,若想保证输出稳定,则需选择10uF的电容;
Vout端的输出电压计算公式同上;
基本固定输出稳压器电路
3.3V输出固定电路,没什么可说的。
基本固定输出稳压器电路
2.5V输出固定电路
基本固定输出稳压器电路
5V输出固定电路
LM2940
输入电压范围 6 V - 26 V;
输出电流大小为 1 A 时的压差为 0.5 V;
输出电流超过 1 A;
直接放应用示意图
maqianqu 发表于 2024-7-4 19:41 | 显示全部楼层
在电源输入和输出端加装去耦电容,减少电源纹波和噪声。
minzisc 发表于 2024-7-7 15:53 | 显示全部楼层
使用稳定可靠的电源适配器或电池,确保供电稳定,并符合单片机的工作电压要求。
chenjun89 发表于 2024-7-7 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
如果整体功耗不高的话,可以直接使用LDO为整个系统供电。
biechedan 发表于 2024-7-9 20:42 | 显示全部楼层
单片机电源问题可能会导致系统不稳定、性能下降,甚至损坏硬件。因此,正确处理电源问题对于确保单片机系统的可靠运行至关重要
claretttt 发表于 2024-7-9 23:29 | 显示全部楼层
不同型号的单片机在功耗上有巨大的差异,选择低功耗型号的单片机是降低功耗的第一步。
hearstnorman323 发表于 2024-7-10 00:17 | 显示全部楼层
电源接地不良可能导致地线电位漂移,影响单片机的正常工作。
albertaabbot 发表于 2024-7-10 00:31 | 显示全部楼层
考虑单片机及外设的最大电流需求,确保电源能提供足够的电流。
biechedan 发表于 2024-7-10 00:45 | 显示全部楼层
重视电源部分的设计和调试,避免有意无意地忽视它。
hudi008 发表于 2024-7-10 00:57 | 显示全部楼层
合理布局电路板,避免敏感电路受到干扰。
ccook11 发表于 2024-7-10 01:11 | 显示全部楼层
防止电源电压过高损坏单片机。
51xlf 发表于 2024-7-10 02:41 | 显示全部楼层
电源噪声可能会干扰单片机的正常工作,影响数据传输和信号稳定性。
sheflynn 发表于 2024-7-11 01:41 | 显示全部楼层
通过优化算法和数据结构、采用事件驱动的设计等方式来降低CPU的占用率和功耗。
eefas 发表于 2024-7-12 11:16 | 显示全部楼层
在电源输入端加装浪涌保护器件,如TVS二极管或压敏电阻。
phoenixwhite 发表于 2024-7-12 13:15 | 显示全部楼层
晶振是单片机内部操作同步的关键部件,使用示波器或频率计数器检查外部晶振是否起振,晶振的频率和振幅应符合程序的要求。
chenci2013 发表于 2024-7-12 17:10 | 显示全部楼层
可以显著提高单片机系统的稳定性和可靠性,确保系统在各种条件下都能稳定运行。
xiaoyaodz 发表于 2024-7-12 17:39 | 显示全部楼层
使用温度补偿晶振或其他温度敏感元件,确保在不同温度下性能稳定。
iyoum 发表于 2024-7-12 21:23 | 显示全部楼层
使用低纹波的电源或在电源输出端加装去纹波电路,如钽电容或陶瓷电容。
modesty3jonah 发表于 2024-7-13 09:32 | 显示全部楼层
单片机通常需要稳定的电源供应以确保正常运行。如果电源电压波动较大,可能会导致单片机无法正确执行指令或产生意外行为。
usysm 发表于 2024-7-13 12:56 | 显示全部楼层
在电源输入端使用滤波器,去除电源线上的噪声和纹波。
