[应用方案] 如何处理电磁兼容性问题?
8211|80
 楼主| janewood 发表于 2024-6-28 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于新手来说,在单片机的电路设计中可能不会很注意电路设计中电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一个电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。
对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。
影响EMC的因数
1.电压
电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2.频率
高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。
3.接地
在所有EMC题目中,主要题目是不适当的接地引起的。
有三种信号接地方法:
单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;
在高频应用中,最好采用多点接地;
混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是关键,高频数字电路和低电平模拟电路的接地电路尽不能混合。
4.PCB设计
适当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。
5.电源往耦
当器件开关时,在电源线上会产生瞬态电流,必须衰减和滤掉这些瞬态电流。
来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt产生大范围的高频电流,激励部件和线缆辐射。
流经导线的电流变化和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的变化可使该压降最小。
对干扰措施的硬件处理方法
1.印刷线路板(PCB)的电磁兼容性设计
PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。
PCB设计的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证实,即使电路原理图设计正确,印刷电路板设计不当,也会对单片机系统的可靠性产生不利影响。
例如,假如印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。
因此,在设计印刷电路板的时候,应留意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰的设计要求。要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。
2.输入/输出的电磁兼容性设计
在单片机系统中输进/输出也是干扰源的传导线,和接收射频干扰信号的拾检源,我们设计时一般要采取有效的措施:
①采用必要的共模/差模抑制电路,同时也要采取一定的滤波和防电磁屏蔽措施以减小干扰的进进。
②在条件许可的情况下尽可能采取各种隔离措施(如光电隔离或者磁电隔离),从而阻断干扰的传播。
3.单片机复位电路的设计
在的单片机系统中,看门狗系统对整个单片机的运行起着特别重要的作用,由于所有的干扰源不可能全部被隔离或往除,一旦进进CPU干扰程序的正常运行,那么复位系统结合软件处理措施就成了一道有效的纠错防御的屏障了。
常用的复位系统有以下两种:
①外部复位系统。外部“看门狗”电路可以自己设计也可以用专门的“看门狗”芯片来搭建。
然而,他们各有优缺点,大部分专用“看门狗”芯片对低频 “喂狗”信号不能响应,而高频“喂狗”信号都能响应,使其在低频“喂狗”信号下产生复位动作而在高频的“喂狗”信号下不产生复位动作,这样,假如程序系统陷进一个死循环,而该循环中恰巧有着“喂狗”信号的话,那么该复位电路就无法实现它的应有的功能了。
然而,我们自己可以设计一个具有带通的“喂狗”电路和其他复位电路构成的系统就是一个很有效外部监控系统了。
②现在越来越多的单片机都带有自己的片上复位系统,这样用户就可以很方便的使用其内部的复位定时器了,但是,有一些型号的单片机它的复位指令太过于简单,这样也会存在象上述死循环那样的“喂狗”指令,使其失往监控作用。
有一些单片机的片上复位指令就做的比较好,一般他们把“喂狗”信号做成固定格式的多条指令依顺序来执行,假如有一定错误则该“喂狗”操纵无效,这样就大大进步了复位电路的可靠性。
4.振荡器
大部分的单片机都有一个耦合于外部晶体或陶瓷谐振器的振荡器电路。在PCB上,要求外接是电容、晶体或陶瓷谐振器的引线越短越好。
RC振荡器对干扰信号有潜伏的敏感性,它能产生很短的时钟周期,因而最好选晶体或陶瓷谐振器。另外,石英晶体的外壳要接地。
5.防雷击措施
室外使用的单片机系统或从室外排挤引进室内的电源线、信号线,要考虑系统的防雷击题目。常用的防雷击器件有:气体放电管、TVS(Transient Voltage Suppression)等。
气体放电管是当电源的电压大于某一数值时,通常为数十V或数百V,气体击穿放电,将电源线上强冲击脉冲导进大地。
TVS可以看成两个并联且方向相反的齐纳二极管,当两端电压高于某一值时导通。其特点是可以瞬态通过数百乃上千A的电流。
caigang13 发表于 2024-7-4 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
电磁兼容性设计是一个综合性问题
tifmill 发表于 2024-7-4 19:52 | 显示全部楼层
无源晶振利用石英晶体的压电效应来产生频率。当外部电路提供适当配置时,晶体会以特定频率振荡,为单片机提供必要的时钟信号。
usysm 发表于 2024-7-4 20:31 | 显示全部楼层
通过逐个断开或屏蔽组件,找出最可能的干扰源。
wengh2016 发表于 2024-7-4 22:26 | 显示全部楼层
减小信号传输中的畸变和交叉干扰,关注信号线、电源线与地线的布局。
yeates333 发表于 2024-7-9 23:45 | 显示全部楼层
在电路设计阶段考虑电磁兼容,选用低电磁干扰的元器件和优化电路布局。
jkl21 发表于 2024-7-10 05:26 | 显示全部楼层
利用软件算法实现信号滤波,消除干扰信号,增强系统抗干扰能力。
yorkbarney 发表于 2024-7-10 05:39 | 显示全部楼层
在电源线和信号线中加入滤波器,以减少高频噪声的影响。
pentruman 发表于 2024-7-10 05:53 | 显示全部楼层
最小化高功率回路的环路面积,使用多层PCB设计,合理布局敏感元件
saservice 发表于 2024-7-10 06:06 | 显示全部楼层
在电源线和信号线上安装滤波器,吸收高频噪声。
i1mcu 发表于 2024-7-10 06:18 | 显示全部楼层
无源晶振的关键参数包括频率和负载电容。频率决定单片机的处理速度,而负载电容则影响电路的稳定性和晶振的起振性能。
cemaj 发表于 2024-7-10 20:27 | 显示全部楼层
选用外时钟频率低的微控制器,降低噪声和提高抗干扰能力。
lzbf 发表于 2024-7-12 18:07 | 显示全部楼层
通过测试可以发现潜在的问题,并对设计进行相应的调整
earlmax 发表于 2024-7-12 19:47 | 显示全部楼层
避免地线环路,以减少感应噪声。
backlugin 发表于 2024-7-13 10:51 | 显示全部楼层
设计合理的地平面,以提供稳定的参考地,减少噪声干扰。
dspmana 发表于 2024-7-13 11:36 | 显示全部楼层
遵循正确的布线规范,避免模拟信号和数字信号的线路交叉,减少干扰。
macpherson 发表于 2024-7-13 18:04 | 显示全部楼层
使用静电放电(ESD)保护器件,以防止静电损坏。
pmp 发表于 2024-7-13 18:49 | 显示全部楼层
元件布置要合理分区,尽量减小信号线长度,避免过孔,减小交叉干扰。
qiufengsd 发表于 2024-7-13 19:28 | 显示全部楼层
系统接地良好,避免多个接地点造成的地电位差。
averyleigh 发表于 2024-7-13 21:24 | 显示全部楼层
使用去耦电容来减少电源线上的噪声和纹波。
