[文档下载]
M4 微控制器NUC472
3838|44
primojones|  楼主 | 2024-6-26 03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新唐科技重磅推出全新NuMicro™家族旗舰成员NUC472系列。NUC472系列以先进半导体制程,整合ARM® Cortex®- M4F内核,带有数字信号处理单元与浮点运算单元、高容量闪存 512KB、配备工业级Ethernet 10/100 MAC、工业级USB OTG/HS 设备,集成对称性加解密算法硬件加速器于一身,能以极低成本快速开发各类应用,因此特别适合工业网络控制、现代化节能电机及马达控制。
NUC472系列兼具高运算效能及丰富的接口设备满足您高性价比的需求。配置ARM® Cortex®- M4 CPU,效能高达 105DMIPS、具备 DSP 数字信号处理单元 与 FPU 浮点运算单元,并配置高达512 Kbytes程序内存(Flash ROM)、64 Kbytes静态随机存储器(SRAM),能实现各式样算法。周边包括Ethernet 10/100 MAC 支持 IEEE1588、USB OTG/HS Device,并且HS Device领先业界内建High Speed PHY。其他周边外设包括ADC、CAN,影像传感器接口、SD (Secure Digital) host及I2S、I2C、UART、PWM,运算放大器、比较器,能适用于各类应用;内建对称性加解密算法硬件加速器—AES、TDES,及SHA算法,提升软件、通讯保密性。NUC472系列也具备提升系统可靠度的独特高亢干扰 5V I/O 设计,以有效执行马达控制所需高阶计算,减轻开发负担。宽工规操作温度 (-40℃ ~ 105℃)、宽工作电压2.5V ~ 5.5V、I/O支持多达144个管脚,提供LQFP100、LQFP128、LQFP144与LQFP176等4种包装。
开发工具方面,NUC472系列延续新唐NuMicro™家族优良传统,提供易于操作、功能完备的NuTiny-SDK-NUC472软硬件开发环境,开发软件可使用IAR EWARM 或Keil™ RVMDK来进行,硬件可使用NUC472 Tiny Board来完成。此外,客户尚可搭配新唐提供之专属 ISP(In System Program)、ICP(In Circuit Program) 或IAP(In Application Program),透过在线或脱机刻录,直接对产品做在线更新,增加生产的灵活度与便利性。
目前新唐NUC472系列已量产,提供封装LQFP100 (14mmx14mm)、LQFP128 (14mmx14mm)、LQFP144 (20mmx20mm)与LQFP176 (24mmx24mm)等四种选择。
xiaoaibjd| | 2024-6-26 07:22 | 只看该作者
单片机MCU技术交流群679013663
群号 679013663
bestwell| | 2024-7-9 21:30 | 只看该作者
Nuvoton新唐单片机M4微控制器NUC472是一款基于ARM Cortex-M4内核的高性能微控制器,它具备多种特性和功能,适用于复杂的运算和云端网络协议应用。
elsaflower| | 2024-7-10 00:34 | 只看该作者
内置CRC引擎、AES和TDES加速器、SHA加速器,提供强大的数据加密和通信安全性
lihuami| | 2024-7-10 03:19 | 只看该作者
支持Keil MDK等集成开发环境,便于代码编写和调试。
mickit| | 2024-7-10 06:25 | 只看该作者
新唐科技为NUC472系列提供了易于操作、功能完备的NuTiny-SDK-NUC472软硬件开发环境。开发软件可使用IAR EWARM或Keil RVMDK,硬件可使用NUC472 Tiny Board来完成。此外,还提供了专属的ISP、ICP或IAP支持,方便产品在线更新
sesefadou| | 2024-7-10 22:09 | 只看该作者
整合了ARM® Cortex®-M4F内核,支持DSP扩展和浮点单元(FPU),运行频率高达84MHz(部分信息指出其效能可达105DMIPS),能够提供强大的运算能力。
支持硬件分频器、内存保护单元(MPU)、低功耗睡眠模式(同时支持WFI和WFE指令)、单周期32位硬件乘法器等高级功能。
sddp001| | 2024-7-12 11:43 | 只看该作者
胡扯吧,NUC472停产了啊买都买不到。
你是骗子吧。
louliana| | 2024-7-12 15:30 | 只看该作者
新唐科技(Nuvoton)的NUC472是一款基于ARM Cortex-M4内核的32位微控制器(MCU),广泛应用于各种高性能嵌入式系统中。
bartonalfred| | 2024-7-12 20:52 | 只看该作者
支持IAR EWARM、Keil MDK等主流集成开发环境。
kkzz| | 2024-7-13 13:43 | 只看该作者
正在考虑使用NUC472系列微控制器进行项目开发,建议详细阅读相关的数据手册和技术文档,以充分利用其特性并确保设计符合预期。
i1mcu| | 2024-7-13 17:24 | 只看该作者
NUC472 MCU因其高性能和丰富的外设接口,广泛应用于以下领域:
工业控制:如自动化设备、传感器节点等
物联网设备:如智能门锁、智能家居等
汽车电子:如车载娱乐系统、传感器节点等
消费电子:如高端家电、遥控器等
albertaabbot| | 2024-7-13 20:49 | 只看该作者
开发板和评估板:如NUC472-EVAL等
sdlls| | 2024-7-14 12:06 | 只看该作者
NUC472微控制器广泛应用于工业自动化、PLCs、变频器、智能家居、安防系统、数据采集、USB应用、智能卡读卡器、马达控制等领域
biechedan| | 2024-7-14 15:11 | 只看该作者
包括PWM定时器、GPIO、定时器/计数器、实时时钟(RTC)、PDMA、智能卡接口、SDHOST等。
tabmone| | 2024-7-14 18:20 | 只看该作者
由于其内建的网络接口和大容量内存,NUC472非常适合用于物联网设备的开发。
guijial511| | 2024-7-15 08:08 | 只看该作者
新塘什么时候出M7内核的单片机啊
jkl21| | 2024-7-15 12:46 | 只看该作者
内建对称性加解密算法硬件加速器,如AES、TDES及SHA算法,提升了软件和通讯的保密性。
具备高亢干扰的5V I/O设计,能有效执行马达控制等需要高阶计算的应用,减轻开发负担。
宽工规操作温度(-40℃ 105℃)和宽工作电压(2.5V 5.5V),确保了在不同环境下的稳定工作。
我喜欢打游戏| | 2024-7-15 15:27 | 只看该作者
全是大封装
claretttt| | 2024-7-15 16:03 | 只看该作者
可以作为智能家居中心,连接和控制家中的各种智能设备。
