[工具下载] NuMicro M091
1282|0
 楼主| chenci2013 发表于 2024-6-26 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
面对智慧工厂传感器升级需求
工业5.0注重智慧化、感测能力和高度自动化,代表着智慧工业领域的新一波革命,在这个背景下,工业自动化和物联网应用在多个领域对高精准、小型化传感器的需求不断增加。NuMicro M091系列32位高整合模拟微控制器,为提高模拟功能与数字控制的精准度,以小封装的尺寸整合了丰富的模拟周边,包含模拟数字转换器 (ADC) 以及数字模拟转换器 (DAC) 并且支持多达四组精密运算放大器 (OP Amp), 同时具有全方位的周边支持,成为光电、压力以及位置传感器领域的首选。
高整合模拟微控制器核心特色
基于Arm® Cortex®-M0核心,NuMicro M091系列运行工作频率高达 72 MHz、搭载32 KB至64 KB的Flash memory、8 KB的SRAM,以及2.7V至3.6V的工作电压。NuMicro M091系列不仅在性能上有所突破,同时拥有丰富的模拟周边,搭配4组12位DAC和多达16信道12位2 MSPS的ADC。除此之外,该系列支持多达四组精密轨到轨 (Rail-to-Rail) 运算放大器 (OP Amp),拥有优异的规格,能有效提高输出讯号的精度,有助于提高传感器内算法计算及判断的准确度,包括低至50 µV的低偏置电压(Input Offset Voltage)、0.05 µV/℃的极低偏置电压温漂、高达每6V/μs 的回转率(Slew Rate)、以及8 MHz的宽增益带宽,确保信号放大后的完整性并且内建温度传感器,全温误差为 ± 2 °C。
丰富周边模块与应用
此外,高达6组32位计时 器、1组UART、1组SPI、2组I²C、以及6通道16位BPWM等周边模块的加入,确保了传感器在各种应用场景中都能应对自如,提供更全面的解决方案。为满足日益增长的小尺寸传感器需求,该系列提供QFN33 (4 x 4 mm) 和QFN48 (5 x 5 mm) 的小封装尺寸,使感测技术能够轻松整合于各种应用场景中。
开发轻松上手
基于M091系列的NuMaker-M091YD开发板和Nu-Link除错器为产品评估与开发的利器。同时支持第三方提供的IDE,如 Keil MDK、IAR EWARM和新唐科技自主研发NuEclipse IDE,为开发人员提供更多选择和便利性。
