[STM32F1] 堆栈溢出怎么解决
4522|41
 楼主| hudi008 发表于 2024-6-23 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.堆栈溢出一般是由什么原因导致的
递归过程的局部变量过多、递归深度过大,是造成系统栈溢出的原因,特别是递归列循环时肯定会发生系统栈溢出。
递归堆栈溢出的解决方案是尾部递归优化。事实上,尾部递归和循环具有相同的效果,所以可以把循环看作是一个特殊的尾部递归函数。
尾部递归,当函数返回时调用自身,并且返回语句不能包含表达式。通过这种方式,编译器或解释器可以优化尾部递归,这样递归本身无论被调用多少次,都只占用一个堆栈帧,而不会出现堆栈溢出。
2.堆栈溢出怎么解决
不静态分配,用new动态创建,从堆中分配的,堆的空间足够大。
不过记得delete你申请的堆空间。其实这样也挺方便,类结束的时候会自动调用析构函数释放空间。养成“不在栈上定义大数组/大对象”的好习惯很重要,否则再大的栈也会被撑爆的。
AdaMaYun 发表于 2024-6-24 22:40 | 显示全部楼层
喂什么玩意 发表于 2024-6-30 14:42 | 显示全部楼层
如果递归调用的层次过深,每一次递归调用都会将函数的局部变量、参数和返回地址等信息压入栈中,如果栈空间有限或者递归层次过多,就会导致栈溢出。
4c1l 发表于 2024-8-31 23:00 | 显示全部楼层
将大数组或大对象分配到堆中,而不是栈上。可以使用 malloc、new 等动态内存分配函数。
LOVEEVER 发表于 2024-9-13 18:08 | 显示全部楼层
堆栈一般是内存使用问题,一定要释放资源
呈兴 发表于 2024-9-20 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
泡椒风爪 发表于 2024-9-20 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
特别是递归列循环时肯定会发生系统栈溢出
更多更合适ii 发表于 2024-10-2 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2024-10-11 22:01 | 显示全部楼层
堆栈溢出通常发生在函数调用过多、局部变量使用过多或者中断嵌套太深等情况。
tpgf 发表于 2024-10-12 11:17 | 显示全部楼层
如果函数递归调用层次太深,会在栈中累积过多的活动记录和局部变量,最终导致栈空间耗尽
Stahan 发表于 2024-10-13 19:52 | 显示全部楼层
修改软件算法
pl202 发表于 2024-10-14 10:53 | 显示全部楼层
局部变量过多或过大
yeates333 发表于 2024-10-14 13:51 | 显示全部楼层
如果函数之间存在大量嵌套调用,每一次函数调用都会在栈上分配空间用于存储函数的返回地址、局部变量等信息。当嵌套层数过多时,栈空间可能会被耗尽。
hearstnorman323 发表于 2024-10-14 16:22 | 显示全部楼层
减少频繁的动态内存分配和释放操作,尤其是在中断服务例程中。
usysm 发表于 2024-10-14 19:59 | 显示全部楼层
在一些特殊情况下,可以使用堆内存替代堆栈,以避免堆栈溢出问题。
wangdezhi 发表于 2024-10-15 16:08 | 显示全部楼层
如果ISR需要执行大量操作,可以考虑使用标志位,然后在主循环中处理这些操作。
dspmana 发表于 2024-10-15 17:48 | 显示全部楼层
堆栈大小设置为RAM的一小部分,但需要根据具体应用的需求进行调整。
bestwell 发表于 2024-10-15 21:50 | 显示全部楼层
可以在栈的末端设置一个标记值,定期检查这个值是否被改变,以此检测栈是否溢出。
51xlf 发表于 2024-10-17 12:36 | 显示全部楼层
尽可能使用静态内存分配而不是动态内存分配,以减少堆的使用。
bestwell 发表于 2024-10-18 08:29 | 显示全部楼层
堆栈大小 在启动文件(如startup_stm32fxxx.s)中定义。
