[STM32F1] ucos检测任务堆栈使用大小的方法
2149|12
 楼主| tifmill 发表于 2024-6-27 04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先要知道一点,ucos有两种创建任务的方法,分为OSTaskCreate()和OSTaskCreateExt()、两者都可以创建任务,OSTaskCreateExt()比前者特点就是允许用户设置更多的细节,如果想测量任务的堆栈大小,必须使用OSTaskCreateExt()创建任务,OSTaskCreate是无法测量的;
2、将需要测量堆栈任务的创建函数后面,要加上OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR,也就是OSTaskCreateExt()函数的最后一个opt参数,截图如下:
3、在需要测量堆栈任务的函数里面调用OSTaskStkChk()函数,例如下图所示:
其中:“ucErr”:为函数返回状态
                 “2”:为调用该函数的任务优先级(也就是需要测量堆栈使用大小的优先级)
      “stk_data”:为存储结果的结构体(需提前定义,定义方法:OS_STK_DATA  stk_data;)
4、 OS_STK_DATA结构体包含两个参数,"OSFree"为堆栈中未使用的字节数,"OSUsed“为堆栈中已使用的字节数;
5、还要注意,要将以下宏定义设置为1
        #define  OS_TASK_CREATE_EXT_EN    1
        #define  OS_TASK_OPT_STK_CLR         1
6、 读取后根据自己习惯选择读取方法,debug打断点窗口看或串口打印出来都可以,我的读取结果如下(单位:字节):
建议堆栈使用率在50%~80%,太小了浪费空间,太大了有些危险,像我这种28%( 0x484 / ( 0x484 + 0xB7C )  ≈ 28%)目前就很浪费~
瑞思拜~
shenxiaolin 发表于 2024-6-27 17:26 | 显示全部楼层
这个配置是系统的堆栈大小吧?不是单片机的堆栈配置吧。
kaif2n9j 发表于 2024-7-11 20:43 | 显示全部楼层
在嵌入式系统中,UCOS(MicroC/OS)是一个流行的实时操作系统,用于管理任务、内存、时间和其他系统资源
b5z1giu 发表于 2024-7-11 21:48 | 显示全部楼层
在UCOS中,检测任务堆栈使用大小是一个重要的调试和优化步骤,因为它可以帮助你确保每个任务都有足够的堆栈空间,同时避免堆栈空间的浪费
suw12q 发表于 2024-7-11 22:50 | 显示全部楼层
UCOS提供了一些函数来帮助检查任务堆栈的使用情况。OS_TaskStkChk():这个函数可以用来检查所有任务的堆栈使用情况。OSTaskStkChk():这个函数可以用来检查特定任务的堆栈使用情况。这些函数会返回堆栈的已使用大小和未使用大小。你可以通过这些信息来判断堆栈的使用情况
w2nme1ai7 发表于 2024-7-11 23:57 | 显示全部楼层
如果你没有使用UCOS提供的堆栈检查函数,或者你想更深入地了解堆栈的使用情况,你可以手动检查堆栈。这通常涉及到在堆栈的未使用部分填充一个特定的值(如0x55或0xAA),然后在运行时检查这些值是否被覆盖。如果这些值被覆盖,说明堆栈已经被使用
q1d0mnx 发表于 2024-7-12 08:20 | 显示全部楼层
大多数现代的嵌入式开发环境都提供了强大的调试器,可以用来检查内存和堆栈的使用情况。你可以使用调试器来查看堆栈的实际使用情况,并计算已使用和未使用的堆栈大小
p0gon9y 发表于 2024-7-12 09:23 | 显示全部楼层
UCOS支持堆栈溢出检测,你可以在创建任务时启用这个功能。当堆栈溢出发生时,UCOS会触发一个错误处理函数,你可以在这个函数中记录堆栈溢出的信息,从而了解堆栈的使用情况。
lix1yr 发表于 2024-7-12 10:12 | 显示全部楼层
通过分析任务的代码和行为,你可以估计任务所需的堆栈大小。这通常涉及到考虑任务的局部变量、函数调用深度、递归调用等因素
g0d5xs 发表于 2024-7-12 11:30 | 显示全部楼层
在检查堆栈使用情况时,确保系统处于稳定状态,避免在任务切换或中断处理期间进行检查,以免得到不准确的结果
ex7s4 发表于 2024-7-12 12:30 | 显示全部楼层
堆栈使用情况的检查通常需要在调试阶段进行,一旦系统稳定运行,堆栈大小通常不会频繁变化
zhizia4f 发表于 2024-7-12 14:05 | 显示全部楼层
确保在检查堆栈使用情况时,系统有足够的资源来执行检查操作,避免因为资源不足导致检查失败
wang6623 发表于 2024-7-30 20:38 | 显示全部楼层
