[PCB] SMT贴片加工前必备,PCB与元器件烘烤的重要性
1492|2
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-6-24 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工前对PCB板烘烤的原因是什么?SMT贴片加工PCB与元器件烘烤的重要性。长期存放的PCB在SMT贴片加工前需要进行烘烤的主要原因是为了控制和减少潮湿敏感性。
  潮湿敏感性是指电子元件、PCB和其他电子组件在长时间存储或暴露在高湿度环境中后,可能吸收了过多的水分,导致在高温回流焊接过程中出现不可逆的损坏。这种损坏通常被称为SMD焊接过程中的热应力开裂,通常在焊点下方或焊接接口处出现。
  在SMT贴片加工中,PCB上的元件会被粘合到表面并在高温炉中进行焊接。如果PCB和元件中存在过多的吸收水分,当暴露于高温时,水分会急剧蒸发并产生蒸汽,从而施加压力,可能导致焊点或元件的损坏。这种情况可能引起焊点断裂、元件变形或其他不可逆的损害,最终影响产品的可靠性和性能。
  为了减轻潮湿敏感性问题,PCB和元件在SMT贴片加工前经常需要经历烘烤过程。这个烘烤过程通常包括以下步骤:
  1. 干燥:将存储时间较长的PCB和元件在低温下暴露一段时间,以去除吸收的水分。
  2. 烘烤:将PCB和元件在控制温度下进行一段时间的烘烤,以确保任何潮湿问题得到解决。这个过程通常使用干燥箱或烤箱来完成。
  通过进行烘烤,可以恢复PCB和元件的原始状态,减少潮湿敏感性,并降低在SMT贴片加工中发生损坏的风险。这有助于确保最终产品的质量和可靠性。在进行烘烤之前,必须了解PCB和元件的潮湿敏感级别以确定所需的烘烤条件和时间。这通常可以在元件的数据表或规格书中找到。
  关于SMT贴片加工前对PCB板烘烤的原因是什么?SMT贴片加工PCB与元器件烘烤的重要性的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
PCB烘烤  发表于 2024-6-28 14:45
forgot 发表于 2024-6-28 14:45 | 显示全部楼层
