代码编译问题
1639|4
hsbjb|  楼主 | 2012-5-22 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
include "windows.h"
#include <iostream>
using namespace std;
class A
public:
static int xx;
  int fun();
int A::fun()
cout<<xx;
return 0;
class B:public A
public:
static int xx;
int main()
B b;
b.fun();
编译的时候提示:
1>正在链接...
1>LINK : 没有找到 E:\d++\shiyan\Debug\shiyan.exe 或上一个增量链接没有生成它;正在执行完全链接
1>shiyan.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "public: static int A::xx" (?xx@A@@2HA)
1>E:\d++\shiyan\Debug\shiyan.exe : fatal error LNK1120: 1 个无法解析的外部命令
1>生成日志保存在“file://e:\d++\shiyan\shiyan\Debug\BuildLog.htm”
1>shiyan - 2 个错误,0 个警告
========== 全部重新生成: 0 已成功, 1 已失败, 0 已跳过 ==========
但是如果把第一个static去掉,就能编译通过了。这是怎么回事?
火箭球迷| | 2012-5-22 14:32 | 只看该作者
静态成员变量没有被初始化
dfsa| | 2012-5-22 14:40 | 只看该作者
静态成员必须在类外面初始化
baidudz| | 2012-5-22 14:48 | 只看该作者
静态数据成员相当于类的属性,不属于任何一个对象,只能通过类名对它进行访问。
无冕之王| | 2012-5-22 14:52 | 只看该作者
在类的定义中仅仅对静态数据成员进行了声明,必须在文件中对其进行定义,当然也可以同时初始化,所以这里int A::xx = 0;和int A::xx;一样的,值也为0。
