[2.4G无线应用] 可以通过2.4GHz传输音频数据吗?
4978|12
 楼主| 芯路例程 发表于 2024-6-24 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过2.4GHz传输音频数据吗?有相关的方案和开发板吗?
Henryko 发表于 2024-6-27 15:11 | 显示全部楼层
可以的,参考蓝牙就行
盗铃何须掩耳 发表于 2024-7-11 14:00 | 显示全部楼层
完全可以,就是延时会有点大
weifeng90 发表于 2024-7-12 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙不就是2.4G的吗?
我喜欢打游戏 发表于 2024-7-15 15:15 | 显示全部楼层
参考蓝牙耳机
tpgf 发表于 2024-7-19 11:34 | 显示全部楼层
我觉得可以以任何形式进行传输 关键还是如何对数据进行包装
狄克爱老虎油 发表于 2024-7-22 12:32 | 显示全部楼层
任何数据都可以的
短句家 发表于 2025-7-5 21:28 | 显示全部楼层
2.4GHz 频段支持蓝牙、Wi-Fi 等协议,蓝牙可传输音频(如 aptX、SBC),Wi-Fi 也能通过流媒体协议传输高品质音频。
短句家 发表于 2025-9-19 15:49 | 显示全部楼层
可以通过 2.4GHz 频段传输音频数据,蓝牙(如 A2DP 协议)、Wi-Fi(如 AirPlay)、ZigBee 等技术均常用该频段。它优势是传输距离适中(10-100 米)、抗干扰较强,能满足语音通话或无损音频需求;但需压缩编码(如 SBC、AAC)平衡带宽,PCB 布局时要优化天线设计,避免同频段设备干扰,确保音质稳定
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:51 | 显示全部楼层
可以通过 2.4GHz 传输音频数据。蓝牙技术就工作在 2.4GHz 频段,通过 A2DP 等协议可实现音频传输,如无线耳机、音箱等。此外,还有一些专用的 2.4G 无线音频传输模块,能将音频信号调制到 2.4GHz 载波上进行传输,可实现高保真、低延迟的音频传输。
暖心小太阳 发表于 2025-10-22 12:14 | 显示全部楼层
是的,2.4GHz频段广泛用于无线音频传输,你可以考虑使用Wi-Fi模块或者专门的无线音频传输模块。
星空魔法师 发表于 2025-10-30 20:49 | 显示全部楼层
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:40 | 显示全部楼层
可以通过 2.4GHz 传输音频数据。2.4GHz 频段被蓝牙、Wi-Fi 等技术广泛使用,能传输音频。它可通过编码(如 SBC、AAC)将音频转为数字信号传输,再解码还原。其传输距离适中、抗干扰较强,能满足语音通话或无损音频需求,常用于无线耳机、音箱等设备。
