[开发生态] 使用keil快捷植入rtthread_nano(N32G401)
2038|7
 楼主| Wayneso 发表于 2024-6-24 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用keil快捷植入rtthread_nano(以N32G401为例)准备工作
keil5
RealThread.RT-Thread.3.1.5.pack(rtthread-nano的keil支持包)
[rtthread-nano官方离线安装包链接](https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-nano/nano-port-keil/an0039-nano-port-keil)
N32G401官方例程工程(包含启动文件,芯片外设驱动等)
开始移植
点击图示小绿方块
选择中间的内核(device是官方提供的设备管理驱动,先不选。shell是利用串口进行交互的finsh,有多余引脚配置串口的可以选上,下次再介绍选则shell的配置方法)
添加完成后,工程下方会出现小绿方块,里面包含所有nano的内核文件,我们只需要修改标注的这两个文件
首先,先到中断函数里面注释掉其中两个函数
一个是硬件错误处理中断函数,一个挂起中断函数,这两个函数在nano内核中重新定义用于实现nano,所以要注释掉。
然后将systick_Handler函数剪切到board.h文件中
将rt_os_tick_callback函数放到systick_Handler函数中
rt_os_tick_callback为系统心跳回调函数,systick_Handler中断函数用于实现系统心跳
在board.h中加上对应include
如果需要系统微妙级的延迟函数的话,可以在board.c中添加下列代码
  1. void rt_hw_us_delay(rt_uint32_t us)
  3.     rt_uint32_t delta;
  4.     // 根据当前系统的时钟周期进行微秒级别的延时
  5.     us = us * (SysTick->LOAD / (1000000 / 1000));
  6.     delta = SysTick->VAL;
  7.     while (delta - SysTick->VAL < us)
  8.         ;
  9. }
最后在main.c文件中加上
  1. #include"rtthread.h"
至此rtthead-nano的内核移植就完成了。
关于rtthread-nano的各种使用方法可以移步到官网教程文档中学习
[rtthread—nano官方文档](https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-nano/an0038-nano-introduction)
埃娃 发表于 2024-6-28 17:48 | 显示全部楼层
只需要移植心跳就可以吗
suncat0504 发表于 2024-6-29 09:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!准备有机会试试。
 楼主| Wayneso 发表于 2024-7-25 11:00 | 显示全部楼层
只需要移植心跳就可以吗
理论上是的,不过还是很建议加上finsh组件,这个组件可以帮我们看到所有线程的栈区,因为nano版本是默认不开启动态创建线程的
钓鱼大师 发表于 2025-5-26 17:24 | 显示全部楼层
为什么我找不到 board.h文件?
钓鱼大师 发表于 2025-5-26 18:03 | 显示全部楼层
如果之前裸机写好了中断函数,加了RTOS之后,中断怎么跑?
daichaodai 发表于 2025-5-26 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
nano是个什么版本?
suncat0504 发表于 2025-5-29 21:56 | 显示全部楼层
移植RTT,需要什么过程?对资源有没有要求?
