[资料干货] 【每周分享】0欧电阻的作用
1210|0
 楼主| yuyy1989 发表于 2024-6-24 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些电路设计图中我们会看到阻值为0欧姆的电阻,这些0欧的电阻能起什么作用呢?其实0欧电阻在电路中具有多种作用,包括调试、跳线、参数匹配、测试耗电流、布线方便、解决EMC问题、单点接地、熔丝作用、接地、跨接时用于电流回路、配置电路以及其他用途等。
0欧电阻,也称为跨接电阻,是一种特殊用途的电阻,其阻值并非真正为零,而是实际电阻值很小的电阻。这种电阻在电路板设计中有广泛应用,具体功能如下:
  • 调试:在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因而放置的零欧姆电阻,可以在不影响电路功能的情况下进行调试。
  • 跳线:使用0欧电阻作为跳线,既美观又方便安装,当某段线路不用时,可以直接不贴该电阻。
  • 参数匹配:在匹配电路参数不确定的时候,用0欧姆电阻代替,实际调试确定参数后,再以具体数值的元件替换。
  • 测试耗电流:通过去掉0欧姆电阻并接上电流表,可以方便地测量某部分电路的耗电流。
  • 布线方便:在布线困难时,可以添加一个0欧电阻来解决布线问题。
  • 解决EMC问题:在高频信号下,0欧电阻可以充当电感或电容,帮助解决电磁兼容性(EMC)问题。
  • 单点接地:使用0欧电阻可以实现保护接地、工作接地和直流接地在设备上的分开连接,各自成为独立系统。
  • 熔丝作用:在某些低成本电路中,0欧电阻可以作为简易保险丝使用,起到过流保护作用。
  • 接地:使用0欧电阻连接模拟地和数字地,可以避免直接相连带来的互相干扰,同时保持地的标准一致。
  • 跨接时用于电流回路:在分割电地平面造成信号回流路径断裂时,跨接0欧电阻可以提供较短的回流路径,减小干扰。
  • 配置电路:用0欧电阻代替跳线或拨码开关焊在板子上,可以减少用户随意修改配置的可能性。
  • 其他用途:0欧电阻比过孔寄生电感小,并且不同尺寸的0欧电阻允许通过的电流不同,可以根据需要选择不同尺寸的封装。
总之,0欧电阻在电路设计和调试中提供了极大的灵活性和实用性,从跳线、参数匹配到解决EMC问题以及电路保护等多种功能,都体现了其在电子电路中的重要角色。
认证:同飞软件研发工程师
简介:制冷系统单片机软件开发,使用PID控制温度
169
