[STM32F4] 使用STM32的定时器模块生成PWM信号。
1743|18
 楼主| 键盘手没手 发表于 2024-6-25 06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
void PWM_Init(void)
    TIM_HandleTypeDef htim1;
    TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
    __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();
    htim1.Instance = TIM1;
    htim1.Init.Prescaler = 0;
    htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    htim1.Init.Period = 4095; // 对应12位精度的PWM
    htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
    HAL_TIM_PWM_Init(&htim1);
    sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
    sConfigOC.Pulse = 0;
    sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
    sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
    sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
    sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
    sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
    HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
LOVEEVER 发表于 2024-6-25 19:22 | 显示全部楼层
使用STM32的定时器模块生成PWM信号有哪些应用?
l63t89 发表于 2024-6-30 23:07 | 显示全部楼层
定义了一个结构体变量 htim1,用于存储TIM1定时器的配置信息。
启用TIM1定时器的时钟。
设置htim1结构体中的定时器实例为TIM1。
设置定时器的预分频值为0,即不分频。
设置定时器的计数模式为向上计数模式。
设置定时器的周期为4095,这对应于12位精度的PWM输出。对于12位的PWM,周期值通常是2^12 - 1 = 4095。
设置时钟分频系数为不分频。
设置重复计数器的值为0,对于TIM1没有重复计数器的需求。
调用HAL库函数初始化TIM1定时器为PWM模式。
配置PWM的工作模式为PWM模式1,这种模式下输出比较的方式是当计数器值小于比较值时为高电平,否则为低电平。
菜鸟的第一步 发表于 2024-7-10 15:57 | 显示全部楼层
HAL库直接用CUBEMX生成
w2nme1ai7 发表于 2024-7-13 13:15 | 显示全部楼层
这不是有例程的吗?都是有的
q1ngt12 发表于 2024-7-13 14:19 | 显示全部楼层
在STM32微控制器上使用定时器模块生成PWM信号是一个相对直接的过程,但需要对定时器的配置有一定的了解。一般是需要初始化定时器的
tax2r6c 发表于 2024-7-13 15:22 | 显示全部楼层
需要在STM32CubeMX或直接在代码中配置定时器。这个会简单点
d1ng2x 发表于 2024-7-13 16:26 | 显示全部楼层
STM32微控制器的定时器模块可以用来生成PWM(脉宽调制)信号,这种信号在许多应用中都非常有用。
lamanius 发表于 2024-7-13 17:28 | 显示全部楼层
直流电机:通过改变PWM信号的占空比来控制电机的速度。步进电机:使用PWM信号来控制步进电机的步进角度和速度。伺服电机:PWM信号用于设置伺服电机的位置
l1uyn9b 发表于 2024-7-13 18:32 | 显示全部楼层
LED调光,通过改变PWM信号的占空比来调节LED的亮度
ex7s4 发表于 2024-7-13 19:30 | 显示全部楼层
使用PWM信号来生成模拟音频信号,尤其是在简单的音频播放器或蜂鸣器中
su1yirg 发表于 2024-7-14 08:41 | 显示全部楼层
在开关电源和逆变器中,PWM信号用于控制功率开关器件的开关频率和占空比,从而实现高效的能量转换
zhizia4f 发表于 2024-7-14 10:12 | 显示全部楼层
在某些通信协议中,PWM信号可以用来编码和传输数据
liu96jp 发表于 2024-7-14 12:07 | 显示全部楼层
在加热元件或冷却系统的控制中,PWM信号可以用来调节功率,从而控制温度
雨果喝水 发表于 2024-8-29 12:38 | 显示全部楼层
RepetitionCounter: 用于设置重复计数器的值,这里设置为 0(一般在高级定时器中使用)。
您的 PWM_Init 函数用来初始化一个 PWM 输出通道,具体是基于 STM32 的 TIM1 定时器。这个函数的目的是配置定时器 TIM1 的 PWM 模式,并启动 PWM 信号。
