谈当前开发现状
1734|12
 楼主| cakeL 发表于 2024-6-25 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目开发前期的需求评估,芯片选型都十万火急,过了两天之后,开发人员一点也不急,上班摸鱼,VX聊天,Music,下班到点走,也不见抓紧时间看资料,学习,项目都是一直拖。so,你们觉得这种现状正常吗?我待着也会有点受影响,这种氛围工作是不是该早做准备了?
sleepybear 发表于 2024-6-25 11:42 | 显示全部楼层
没看明白。是已经完成前期评估和关键芯片选型,且方案定了,开始实现了?还是说还没完成前期工作,还在进行中,只是有个大概方向?
如果是前者,那就上公司纪律。如果是后者,也别怪开发人员:很多事情都没定,回头老板一拍脑门又改了,前期投入岂不白费了?而且,你说的应该是硬件开发人员吧?硬件开发有个特殊性:涉及到实际的物料投入,迭代周期长。没想明白就着急毛慌地开干,有时反而欲速则不达。
feilusia 发表于 2024-6-25 12:00 | 显示全部楼层
这个很正常,项目是有一个周期的,目的是在周期内完成,而不是每天都很看起来很努力的完成。
即使前几天放松、后几天加班赶完,也是完成任务。
重点是抓结果,不要只抓过程。
Siderlee 发表于 2024-6-25 15:10 | 显示全部楼层
估计离失业不远了
储小勇_526 发表于 2024-6-25 16:08 | 显示全部楼层
我们也很类似,但是很正常,项目周期是固定的,那么前期肯定非常紧迫,因为很多不确定因素在里面。过了前期阶段,方案既定目标很明确,适当的放缓进度,确保产品更好的落地,细心打磨。看问题不能太片面,不然很累。
sdrcust 发表于 2024-6-25 22:40 | 显示全部楼层
芯片选型都十万火急
wyq165 发表于 2024-6-26 00:31 | 显示全部楼层
操老板的新干嘛,干好自己的事情就好啦
商周 发表于 2024-6-26 08:42 | 显示全部楼层
能按照既定的时间节点完成就可以了,没事不要动不动抽自己一鞭子;
sleepybear 发表于 2024-6-26 08:45 | 显示全部楼层
芯片选型都十万火急
其实,芯片选型有时候急也没用:一些决定芯片是否能满足要求的细节,需要和原厂沟通的,都有个周期的。这边急,原厂未必急。你如果不是大客户,就是一个小客户,原厂就给你按部就班地走流程,不可能跟着你急的。所以,这就要求管理者在制定计划时懂得什么环节需要留出足够余量,什么环节可以加速叠工作量。
sdrcust 发表于 2024-6-26 09:03 | 显示全部楼层
路过回帖拿分走人
sdrcust 发表于 2024-6-26 13:26 | 显示全部楼层
继续谈一谈啊
 楼主| cakeL 发表于 2024-6-27 14:59 | 显示全部楼层
丙丁先生 发表于 2024-6-27 11:06
选型研发要留有富余量,
即能实现功能且可以扩展功能,
以应付可能的功能增加,
学习了
 楼主| cakeL 发表于 2024-6-27 15:00 | 显示全部楼层
丙丁先生 发表于 2024-6-27 11:01
软件代码要下班一个人的时候才出效率,如果有开源例程,对于有经验的应用开发,做出来很快,做好自己的事, ...
下班人家跑了确实更容易静下心来写代码
