[市场活动] 普通老百姓所采用
1723|0
 楼主| aa2549361015 发表于 2012-5-22 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  隆鼻价格是我们很多人都关心的问题,但是,有的时候隆鼻价格的高低,并不能决定隆鼻是否成功,那么,怎么样把隆鼻做到最佳的状态呢?怎么样以最优的价格换取最好的隆鼻效果呢?隆鼻价格的性价比怎么算?
  隆鼻价格的“性价比”:
  所谓性价比,指的就是这个物体的性能除以价格就叫做“性价比”了,由此可见,性价比是决定此项物品的好坏程度,有了性价比之后,判断隆鼻的质量好坏就变得比较简单了,不管是以前还是现在,人们最重视的事情就是选择价格最贵的隆鼻材质,选择最好的医院,选择最好的医生,这些究竟可不可取呢,其实事实事实胜于雄辩,只有通过事实,才能说明一切,这才是不变的道理。
  上海整形医院认为:隆鼻价格——隆鼻价格的性价比与两个因素有关,一个是性能,一个是价格,这是直接因素,那么影响隆鼻性能的有哪些主要的因素呢?
  隆鼻价格,材料:毋庸置疑,材料是决定隆鼻价格的主要因素,不同的材料,隆鼻价格就千差万别,隆鼻的材料有硅胶,膨体,自体软骨三种,他们的价格都不同,一般的价格在2000~9000元之间(价格仅供参考)。
  隆鼻价格,医院:隆鼻价格除了有材料的制约因素之外,还有就是医院的不同,对于不同的医院,隆鼻价格自然不同,比如,北京的医院和合肥的医院价格就不一样,北京各大医院的价格也是不一样的。
  隆鼻价格,医生:除了医院之外,隆鼻价格的医生制约因素也是存在,医生在很多程度上决定了价格,不同的医生价格也是不同的,比如,一个名牌的医生和一个普通的医生,价格也是不一样的。
  隆鼻价格——有的时候,隆鼻的性价比,还有看其性能的好坏来决定,性能怎么样,有的时候,还要看自己对于项材料的适用性和实用性,以及材料的危险程度。
  硅胶隆鼻材料是采用的比较普遍的材料,是一个大众化的材料,价格也比较便宜,被普通老百姓所采用,应用的比较广泛。
  膨体隆鼻材料比硅胶的软,看起来更加的自然,更加的舒服,而且固定效果比较好,是一个比较理想的材料。
  自体软骨隆鼻材料是一个比较具有存活率的材料,就算在埋没有血液循环的环境里,也能够存活,是最为理想的材料。
  总结下来,隆鼻价格的性价比,还是膨体比较好,一般情况,隆鼻都是在有血液的环境里固定的,而且膨体是假体材料之中非常好的材料,价格也不是最贵的材料,因此,隆鼻价格的性价比,膨体比较好。
  更多资讯请关注:隆鼻价格http://www.wjapc.com/
